Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
- ginpetr
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Не слои карты выбирайте, а открытые таблицы.
cruiser
А сейчас как с этим? Проходит ФЛК из нескольких сегментов. А то сейчас все НП как тришкин кафтан, с дырками от ЛЭП и прочего, без сегментированной ПЛ никак
cruiser
Касаемо xml на форуме панорамыЗдравствуйте! В связи с нечеткими правилами формирования положения о территориальном планировании в формате xml, отсутствием образцов таких положений в формате xml и на основе ответов других пользователей форума, возможно Вам подойдет формальный вариант конвертации Положения из формата doc в формат xml, например, с использованием сервиса https://onlineconvertfree.com/ru/conver ... oc-to-xml/
- ginpetr
Пробовал добавить описание сложных линеек через Curve-segments-LineStringSegment -- вообще ни один объект из этого файла не загрузился.
Iscander
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, используете ли Вы "Комплекс градостроительных задач" в Панораме или простым экспортом пользуетесь?
- ginpetr
Какие у кого успехи?
Через QGIS, Панораму, мою утилиту?
Vadim
roman_alex
- Ваше звание: novichok
- ginpetr
Шлите сюда ошибки или мне на почту - разберём.
cruiser
А кто-нибудь сталкивался с таким:
При попытке разместить материалы согласительной комиссии долго вертится загрузка на окне "требования к загружаемым документам".
И в правом верхнем углу красное окошечко исчезающее
Это со стороны пользователя косяк какой-то или ФГИС моросит?TypeError:Cannot read properties of null (reading "replace").
spawner
Скорее всего это сайт косячит.TypeError:Cannot read properties of null (reading "replace").
У них авторизация как-то криво сделана, обычно помогает выйти и заново войти по логину/паролю.
spawner
alexdtst
Avantime
Добрый день всем. Столкнулся с поли-объектами в январе при выгрузке ГП. В итоге пришёл к тому что просто в текстовом редакторе удалял/заменял строки. Удалял (заменял на пустоту "") такие строки (всё что в кавычках):
</gml:polygonMember>
</gml:MultiPolygon>
<gml:MultiPolygon>
<gml:polygonMember>
Делал замену:
gml:outerBoundaryIs
на
gml:exterior
Попробуйте. Может кому поможет.
</gml:MultiPolygon>
<gml:MultiPolygon>
<gml:polygonMember>
Делал замену:
gml:outerBoundaryIs
на
gml:exterior
- ginpetr
ух ты, значит и проверку xml сделали?!
Я такие файлы делал.
Там один ОКС фед значения. В положениях описание фед объектов, в материалах по обоснованию тоже + ЗОУИТ к этим объектам.
Пока не пойму как быть, если фед ОКС в поселении не планируется.
XML.zip- (1.94 КБ) 513 скачиваний
