Импорт и обработка данных пассивного радиометра AMSR-E
Обсуждение статьи "Импорт и обработка данных пассивного радиометра AMSR-E"
http://gis-lab.info/qa/amsre-import.html
Aleksander
Re: Импорт и обработка данных пассивного радиометра AMSR-E
В файле описания проекции EASE-Grid (http://gis-lab.info/other/ease-grid.zip) есть ошибка. Вместо проекции "Cylindrical_Equal_Area" должна быть проекция "Behrmann".
Последний раз редактировалось Aleksander 19 июн 2009, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
обясните почему считаете это ошибкой?
смотрим http://nsidc.org/data/ease/gis.html, п.4
Then, select the projection for your data set (Lambert_Azimuthal_Equal_Area for Northern and Southern Hemisphere data and Cylindrical Equal-Area for global data).
Aleksander
Виноват. В ArcGIS Cylindrical Equal-Area со стандартной параллелью равной 30° - это и есть Behrmann Equal Area Cylindrical.
Aleksander
Несколько комментариев относительно продукта влажность почвы, полученного по данным Aqua/AMSR-E:
1) При заказе в системе SNOWI необходимо заполнять форму с указанием E-mail на который будет выслана ссылка на заказанные данные, сжатые почти в 8 раз (в письме будет две ссылки – на заархивированные и на несжатые данные). Письмо со ссылкой приходит, в зависимости от объема заказа, уже через несколько минут.
2) Данный продукт является в лучшем случае экспериментальным, так как используемая длина волны является слишком короткой для оценки влажности почвы (за исключением территорий с разреженной растительностью). Кроме того, при сканировании получается усредненное значение влажности почвы, т.е. на нее влияют городские постройки, водоемы и др. В будущем запланирована программа SMAP, в которой будут использоваться радар и радиометр, работающие на L-полосе и с лучшим пространственным разрешением.
Последний раз редактировалось Aleksander 30 окт 2009, 17:57, всего редактировалось 2 раза.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Я занимаюсь мониторингом подтопления и переувлажнения сельскохозяйственных территорий, которые как раз являются территориями с разреженной растительностью. Можно ли данный продукт использовать для указанных целей (если да, то какого масштаба карты можно создавать на его основе)? В дистанционном зондировании я пока разбираюсь довольно плохо, поэтому буду признателен за подробную консультацию/любую информацию по использованию Aqua/AMSR-E (и других ДДЗ) в целях мониторинга подтопления и переувлажнения территории.используемая длина волны является слишком короткой для оценки влажности почвы (за исключением территорий с разреженной растительностью).
Aleksander
Думаю, что для мониторинга с/х территорий средних широт данный продукт не подойдет даже при отсутствии на почве растительности, поскольку его пространственное разрешение равно 25 км (и то после интерполяции), т.е. каждый пиксель конечного изображения (25 км/25 км) содержит усредненное значение регистрируемого радиометром сигнала (примеры на сайте NSIDC).
Использование других ДДЗ можно будет рассмотреть, если вы подробнее опишите свои задачи.
- SS_Rebelious
Общая задача стоит такая: создание карт динамики подтопления и переувлажнения сельскохозяйственных территорий определённого района: в масштабе 1:50 000 - обзорная карта на весь район; в масштабе 1:10 000 - по конкретным хозяйствам. В принципе задачу можно свести к самому главному - установлению уровня грунтовых и почвенных вод с помощью ДДЗ, ибо мониторинг грунтовых вод уже лет 20 не ведётся (по крайней мере, на обследуемой территории).Использование других ДДЗ можно будет рассмотреть, если вы подробнее опишите свои задачи.
В принципе она уже выполнена без использования ДДЗ, НО мне хотелось бы перепроверить лишний раз результаты; и понять, как можно было выполнить данную работу по-другому. К тому же, я хочу создать свою методику выполнения работ по мониторингу подтопления сельскохозяйственных территорий на основе преимущественно общедоступных данных и ПО.
Вопрос в догонку: какую научную литературу можно почитать про определение с помощью прямых (например, обсуждаемые здесь данные о влажности) и косвенных (смена растительных сообществ) данных ДЗЗ по которым можно было бы определить уровень почвенных и грунтовых вод, влажность почвы и т.п.? Можно на английском языке.
Пока писал предыдущий абзац, возник ещё один вопрос касательно определения переувлажнения почвы по смене растительных сообществ: возможно ли сделать это так, чтобы вообще не ездить в поле?)))
Aleksander
По-моему, для вашей ситуации спутниковые данные не подойдут, с другими источниками ДДЗ не работал, равно как и с определением влажности почвы по смене растительных сообществ.
Из литературы можете посмотреть, например, Integrating Multiscale Observations of U.S. Waters и Earth Science and Applications from Space, глава 11.
- SS_Rebelious
Спасибо!
Aleksander
to SS_Rebelious
Столкнулся на конгрессе с толкованием слова 'подтопление' как подъем уровня грунтовых вод, включая их выход на поверхность и решил уточнить, как вы понимаете данный термин (При ответе вам я исходил из того, что при подтоплении вода остается гораздо ниже поверхности почвы).
- SS_Rebelious
Именно так его и понимаю. Но этот самый выход на поверхность может быть и не очень заметным...Aleksander писал(а):'подтопление' как подъем уровня грунтовых вод, включая их выход на поверхность
Во мне зародилась искра надежды. Не напрасно ли?)))
Aleksander
Тогда для голой почвы картографирование подтопления можно сделать по данным Landsat. То, что
P.S. Замечание к моим предыдущим постам: Пространственное разрешение продукта AMSR-E влажность почвы уровней обработки 2 и 3 равно 56 км, а 25 км - это размер сетки, на которую они передискретизируются.
не важно, достаточно совсем тонкого слоя воды на поверхности или насыщения поверхностного слоя почвы водой. При наличии напочвенного покрова важнейшую (насколько я понимаю) роль будет играть значение его проективного покрытия - в общем случае чем оно ниже, тем более достоверным будет определение подтопления.этот самый выход на поверхность может быть и не очень заметным
- SS_Rebelious
Aleksander писал(а):для голой почвы картографирование подтопления можно сделать по данным Landsat
Правильно ли я понимаю, что проективное покрытие можно определить только в поле? Или можно воспользоваться некими стандартными значениями определённых фитоценозов?Aleksander писал(а):При наличии напочвенного покрова важнейшую (насколько я понимаю) роль будет играть значение его проективного покрытия - в общем случае чем оно ниже, тем более достоверным будет определение подтопления.
Aleksander
Поскольку данный форум предназначен для обсуждения статьи "Импорт и обработка данных пассивного радиометра AMSR-E" (а также по некоторым другим причинам) ответ смотрите в личных сообщениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
