Индексы
K_senchik
Индексы
Сообщение K_senchik » 18 фев 2022, 15:20
Всем доброго дня!
Как проставить в подписи на карте индексы?
К примеру: нужно показать на карте какой - либо горизонт/комплекс (K2 st, K2 km ..) как сделать, чтобы цифры были в нижнем регистре?
Из того, что я смогла понять, должно быть примерно так:
replace( replace( replace( "горизонт", '1', char(8321)), '2', char(8322)), '3', char(8323))
но QGis что-то не нравится - ошибку не выдает, но при предпросмотре вместо цифр стоят палочки, и результат соответственно... Помогите понять где ошибка и что не так делаю?
Ivor
Re: Индексы
Сообщение Ivor » 18 фев 2022, 15:56
QGis в геологические индексы не умеет. Есть костыль в виде шрифта ArcIndex, ну ещё один персонаж тут на форуме некие волшебные свойства знает. Но, по большому счёту, хороших средств нет
antonv
Re: Индексы
Сообщение antonv » 19 фев 2022, 20:33
K_senchik, только что проверил: в любое текстовое поле (в таблице атрибутов, в легенде, в надписях компоновщика макетов) можно вставлять символы: ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰ или ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀ - прямо копируете их, и они отрисовываются верхними или нижними индексами.
K_senchik
Re: Индексы
Сообщение K_senchik » 24 фев 2022, 13:23
antonv, я так уже пробовала... к сожалению, визуально вместо символа опять черная вертикальная черточка!(надеюсь получилось добавить фото экрана) Такое ощущение, что настройки либо ПК, либо QGisа просто не знают как выглядит подстрочный символ. Никак не разберусь где что никак. :(
antonv
Re: Индексы
Сообщение antonv » 25 фев 2022, 15:06
K_senchik, может у вас для этой надписи установлен какой-то специфический шрифт, где нет этих символов?
K_senchik
Re: Индексы
Сообщение K_senchik » 25 фев 2022, 16:14
antonv, Шрифт использую arial narrow. Но вот сейчас пробовала Times New Roman, эффект тот же (
