Список объектов на странице атласа
agps-5
Сообщение agps-5 »
Вечер добрый уважаемые,можно ли создать перечень улиц и объектов атласа с указанием квадрата и номера листа, как классический печатный атлас?
antonv
Re: Список объектов на странице атласа
Сообщение antonv »
agps-5, в QGIS "из коробки" есть возможность сгенерировать регулярную векторную сетку, но у вас, скорее всего, возникнет проблема подписать каждый квадрат желаемым образом. Быстрее всего скачать этот плагин: Create Indexed Vector Grid. Следующий шаг - сгенерированный векторный слой сетки пересечь со всеми слоями объектов, перечень которых нужно будет построить. В результате в атрибутивной таблице для всех объектов нужно получить отдельное поле, в котором записано имя ячейки.
Далее в компоновщике при помощи кнопки Add attribute table добавляете на лист таблицу для слоя-списка объектов. Во вкладке Item properties можно, во-первых, настроить какие вам нужны отображать столбцы в таблице, а какие не нужно, а во-вторых, отфильтровать объекты по ячейкам сетки.
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, спасибо огромное, буду пробовать, цель работы справочник пожарных гидрантов, титульный лист получилось сделать через отчет,с макетом сколько не мучался не получалось, экспортировался лист карты и титульный кратано листам карты, каждый второй лист был титульный одним словом
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, есть сервис maposmatic, там практически идеально получается, но со слоями проблемы и масштаб не откорректировать
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, подскажите, как добавить имя ячейки сетки в таблице атрибутов?
antonv
Сообщение antonv »
agps-5, один из способов такой: меню Vector - Geoprocessing - Intersection. В качестве первого слоя подаёте на вход слой объектов, каталог которых нужно будет составить, вторым слоем - полигоны сетки. Выходным слоем будут опять же ваши объекты, но, во-первых, порезанные по сетке, а, во-вторых, к ним присоединится атрибутивная таблица слоя-сетки.
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, еще раз спасибо за помощь, я так и делаю, но в таблице атрибутов, нет значений, Qgis ругается, что не совпадают системы координат сетки и объектов. Объекты импортированы с OSM слой улицы, сетка через плагин. Пробую задать систему координат для сетки, после смены она не отображается, аналогично слой объектов, система координат проекта по умолчанию, ее не менял, 3857, а объекты 4326, и ни как не могу понять как правильно сменить систему координат, чтоб объекты отображались
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, разобрался с системами координат, но вот думаю, цель справочник улиц с указанием квадрата сетки в котором данная улица встречается, а получается полная ерунда, указывается один квадрат, а не все((( вторая проблема, в идеале индексная сетка должна быть для каждого листа при экспорте атласа, а у меня она всего одна для карты
antonv
Сообщение antonv »
agps-5, а вы атлас создаёте автоматически, при помощи слоя-"покрытия", которое задаёт, как дробить карту на отдельные листы? В этом случае вы можете пересечь слой объектов ещё и этим слоем, и далее в компоновщике для каждого листа атласа фильтровать таблицу по названию листа.
agps-5
Сообщение agps-5 »
antonv, в конструкторе отчета, в макете чуть меньше настроек. Но все методом "а так что получится?")))
если тут ссылки разрешены, я бы показал к чему стремлюсь,
