Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
spawner
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Такое чувство, что текст ошибки неправильный, либо ошибка на не правильный объект ссылается.
Но если удалить этот объект, то ошибок не выдает.
- 2022-01-26_17-53-16.png (14.16 КБ) 9154 просмотра
Klaus
А если создать новый объект по этим же точкам с другим GLOBALID, а этот удалить. Интересно, выпадет ошибка по нему?
А можно координаты точки в текстовом виде, в которой ошибка, а то на картинке не видно. И не может такого быть, что программа ожидала увидеть полигон, получила линию, и от удивления выдала сообщение об ошибке?
spawner
В общем проблема была в том, что на одном слое и линейные и площадные объекты (например слой гидрография). Как только объекты разных видов разнесли по разным слоям, ошибки исчезли.
Это прямо нарушает приказ №10, ведь там указано, что слой Hydro: объект, имеющий вид локализации – точечный, линейный, площадной
Т.е. то, что я слой Hydro разбиваю на части (отдельно линейные, отдельно площадные) для того, чтобы выложить на фгис тп нарушает приказ №10.
Собираюсь нажаловаться в минэкономразвития и в прокуратуру рф. Никто не хочет присоединиться?
а можно точную цитату из приказа номер 10? Из написанного непонятно, что означает запятая во фразе про вид локализации, "или" или "исключающее или" (оно же выбор строго одной альтернативы).
P.S. Кстати, жаловаться бесполезно (если вы не мазохист).
spawner
Конечно запятая означает "и", других слоев под гидрографию в приказе не предусмотрено.
Вы зря так думаете. Это оказывает определенное давление, и если давление перейдет некоторую границу, то виновные получат по шапке. Шанс не 100%, но он есть.Кстати, жаловаться бесполезно (если вы не мазохист).
я немного знаю, о чем говорю, поскольку в молодости писал подобные программы, и имел дискуссии с "наезжавшими" геодезистами, которые утверждали, что у них "все верно". Но они невнимательно читали нормативные документы
Но если есть свободное время, давить полезно, в части более точной формулировки определений и ТЗ программистам. И исправения ошибок программистов, если таковые есть. Только "давить" нужно, основываясь на точных формальных определениях, без эмоций. Успехов!
mihailkanc
ginpetr, Здравствуйте Пётр, могли бы Вы обновить приложение Export_GML? Поскольку в утилите указано до 15.02
- ginpetr
spawner
И как, работает утилита?
Эти обсосы сегодня опять что-то поменяли на сайте, файлы сделанные через GDAL перестали загружаться.
- ginpetr
неа
работаю над устранением проблем
- ginpetr
Ещё раз изучил схемы и понял (странно, что раньше не увидел), что составную геометрию в принципе нельзя грузить. Один полигон может иметь "дырки", полилинии только из одного сегмента. Целочисленные поля не должны содержать 0 - такой атрибут вообще нужно убирать.
а это восходит к историческим истокам модели данных, так всегда и было. Это потом произвольные коллекции придумали, когда "смешались в кучу кони, люди" (точки, линии и области в один объект). Не исключено, что используемый софт не позволяет иначе.
- ginpetr
хотя нет, полилинии могут состоять из нескольких сегментов
про линии не помню, но у полигонов точно была одна внешняя граница, и (возможно) несколько внутренних границ. Но это было очень давно. Но чтобы не налететь на что-то, лучше "рассыпать" ввод на такие простые конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
