Как правильно установить условную СК в Civil3D(для экспорта в gml)?
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev »
Здравствуйте, есть проект генплана поселения (система координат по ЕГРН - СК42) и населенного пункта (МСК-88,условная), входящего в состав поселения, регион - Якутия, разработанный в civil3d, координаты не настроены, при экспорте в gml ПО требует установить систему координат, сборник русских систем координат установлен, однако не понятно какую СК использовать для поселения и какую для населенного пункта.
Для населенного пункта создал пользовательскую СК на основе wgs84, установил и сделал экспорт. При открытии экспортированного файла gml через АРМ градостроителя выводит какие-то треугольники без семантики (для проверки экспортирую чертеж с полилиниями, штриховкой, текстом и блоком с атрибутами), при открытии/импорте экспортированного gml файла в civil3d -файл пуст
lam
Re: Как правильно установить условную СК в Civil3D(для экспорта в gml)?
Сообщение lam »
Выложите файлы dwg.
egor.neustroev
как вложить файл? выходит ошибка http
egor.neustroev
lam писал(а): 28 янв 2022, 08:25при вложении dwg выходит неверное расширение файла
egor.neustroev
egor.neustroev писал(а): 28 янв 2022, 08:48как вложить файл? выходит ошибка http
при вложении комплекта
lam
Сообщение lam »
Напишите свой email
egor.neustroev
Сообщение trir »
там неправильно сделанны МСК, возьми отсюда - https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_f ... k-Civil-3D
и kml лучше делать через _mapexport
egor.neustroev
trir писал(а): 28 янв 2022, 21:46 kml лучше делать через _mapexport
мне нужно в gml перевести, kml и gml это одно и тоже?
egor.neustroev
trir писал(а): 28 янв 2022, 21:46 https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_f ... k-Civil-3D
я отсюда скачал, проблема в том, что у нас в Якутии для населенных пунктов, в основном, СК в ЕГРН условная - так называемая местная-88 года, я так понял, что нужно создавать пользовательскую СК, но не могу понять на базе какой из существующих СК в списке https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_f ... k-Civil-3D нужно создать свою пользовательскую СК?
Сообщение trir »
нет, Civil плохо умеет с gml, лучше использовать OGR
egor.neustroev
trir писал(а): 31 янв 2022, 06:29лучше использовать OGR
здравствуйте, что за OGR, поподробнее можете описать или ссылку дать?
Сообщение gamm »
egor.neustroev
gamm писал(а): 01 фев 2022, 08:36RTFM
спасибо, изучу
egor.neustroev
проверка экспорта RUSSIA-MSK14-zona4, во вкладке файл со штриховкой полилинией и текстом в отдельных слоях
проверка.zip
(1.41 КБ) 301 скачивание
