Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
spawner
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение spawner » 26 янв 2022, 15:55
Такое чувство, что текст ошибки неправильный, либо ошибка на не правильный объект ссылается.
Но если удалить этот объект, то ошибок не выдает.
Klaus
Сообщение Klaus » 26 янв 2022, 16:07
А если создать новый объект по этим же точкам с другим GLOBALID, а этот удалить. Интересно, выпадет ошибка по нему?
Сообщение gamm » 26 янв 2022, 19:11
А можно координаты точки в текстовом виде, в которой ошибка, а то на картинке не видно. И не может такого быть, что программа ожидала увидеть полигон, получила линию, и от удивления выдала сообщение об ошибке?
spawner
Сообщение spawner » 29 янв 2022, 16:52
В общем проблема была в том, что на одном слое и линейные и площадные объекты (например слой гидрография). Как только объекты разных видов разнесли по разным слоям, ошибки исчезли.
Это прямо нарушает приказ №10, ведь там указано, что слой Hydro: объект, имеющий вид локализации – точечный, линейный, площадной
Т.е. то, что я слой Hydro разбиваю на части (отдельно линейные, отдельно площадные) для того, чтобы выложить на фгис тп нарушает приказ №10.
Собираюсь нажаловаться в минэкономразвития и в прокуратуру рф. Никто не хочет присоединиться?
Сообщение gamm » 29 янв 2022, 17:52
а можно точную цитату из приказа номер 10? Из написанного непонятно, что означает запятая во фразе про вид локализации, "или" или "исключающее или" (оно же выбор строго одной альтернативы).
P.S. Кстати, жаловаться бесполезно (если вы не мазохист).
spawner
Сообщение spawner » 31 янв 2022, 14:05
Конечно запятая означает "и", других слоев под гидрографию в приказе не предусмотрено.
Вы зря так думаете. Это оказывает определенное давление, и если давление перейдет некоторую границу, то виновные получат по шапке. Шанс не 100%, но он есть.
Сообщение gamm » 31 янв 2022, 14:14
spawner писал(а):
31 янв 2022, 14:05
Вы зря так думаете.
я немного знаю, о чем говорю, поскольку в молодости писал подобные программы, и имел дискуссии с "наезжавшими" геодезистами, которые утверждали, что у них "все верно". Но они невнимательно читали нормативные документы :mrgreen:
Но если есть свободное время, давить полезно, в части более точной формулировки определений и ТЗ программистам. И исправения ошибок программистов, если таковые есть. Только "давить" нужно, основываясь на точных формальных определениях, без эмоций. Успехов!
mihailkanc
Сообщение mihailkanc » 14 фев 2022, 11:13
ginpetr, Здравствуйте Пётр, могли бы Вы обновить приложение Export_GML? Поскольку в утилите указано до 15.02
ginpetr
Сообщение ginpetr » 14 фев 2022, 14:01
Сделано
spawner
Сообщение spawner » 16 фев 2022, 13:04
И как, работает утилита?
Эти обсосы сегодня опять что-то поменяли на сайте, файлы сделанные через GDAL перестали загружаться.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 16 фев 2022, 16:54
неа
работаю над устранением проблем
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 07:43
Ещё раз изучил схемы и понял (странно, что раньше не увидел), что составную геометрию в принципе нельзя грузить. Один полигон может иметь "дырки", полилинии только из одного сегмента. Целочисленные поля не должны содержать 0 - такой атрибут вообще нужно убирать.
Сообщение gamm » 17 фев 2022, 08:16
ginpetr писал(а):
17 фев 2022, 07:43
а это восходит к историческим истокам модели данных, так всегда и было. Это потом произвольные коллекции придумали, когда "смешались в кучу кони, люди" (точки, линии и области в один объект). Не исключено, что используемый софт не позволяет иначе.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 08:34
хотя нет, полилинии могут состоять из нескольких сегментов
Сообщение gamm » 17 фев 2022, 08:40
про линии не помню, но у полигонов точно была одна внешняя граница, и (возможно) несколько внутренних границ. Но это было очень давно. Но чтобы не налететь на что-то, лучше "рассыпать" ввод на такие простые конструкции.
