Конвертация данных при помощи QGIS в .gml для загрузки во ФГИС ТП.
Iscander
Сообщение Iscander » 17 янв 2022, 13:25
Приветствую!
Подскажите пожалуйста есть ли способ экспортировать данные в .gml для загрузки во ФГИС ТП при помощи QGIS?
Про FME Desktop, модули для MapInfo и ГИС Панорама знаю. Есть ли другие программы, которые позволяют это делать?
Vadim
Re: Конвертация данных при помощи QGIS в .gml для загрузки во ФГИС ТП.
Сообщение Vadim » 19 янв 2022, 12:52
При помощи консоли OSGeo4W Shell можно. Предположим, у Вас есть FileGDB с классами объектов как по 10-му приказу, которая располагается по адресу на локальном диске "D:\test\Base3857.gdb". Предварительно Вы перепроецировали их из МСК в EPSG 3857. Тогда команда будет иметь вид:
ogr2ogr -a_srs "EPSG:3857" -f "GML" -dsco  FORMAT=GML3 D:\test\base.gml D:\test\Base3857.gdb -skipfailures
Если у Вас папками с табами мэпинфо, также удовлетворяющими условиям приказа и системы координат, то просто меняете директорию:
ogr2ogr -a_srs "EPSG:3857" -f "GML" -dsco  FORMAT=GML3 D:\test\base.gml D:\test\tabs -skipfailures
TarasLis
Сообщение TarasLis » 19 янв 2022, 14:37
Задам вопрос с этой теме, т.к он тоже по ФГИС, с 17.01 новые требования к загружаемым документам, в частности - "Подготовку Положения о территориальном планировании в формате XML необходимо осуществлять в соответствии с XSD-схемами." Кто может подсказать как они подготаваливаются и из каких данных все-же?
Vadim
Сообщение Vadim » 19 янв 2022, 14:50
TarasLis писал(а):
19 янв 2022, 14:37
Вроде как из второго тома он должен получаться. Как его конвертировать - пока не знаю: в этом году у меня ещё не было загрузок. Полагаю, что идея сего - синхронизация положений о терпланировании в текстовой и картографической/"гисовой" формах, чтобы одно соответсвовало другому. Будем ждать первопроходцев:)
TarasLis
Сообщение TarasLis » 19 янв 2022, 15:00
Vadim писал(а):
19 янв 2022, 14:50
просто, допустим, перевести в xml том можно, но как сделать его соответствующим схеме? каждый раз руками прописывать в болванку содержимое, давая ссылку на схему, или где то есть конвертер, тоже не понятно совсем)
Iscander
Сообщение Iscander » 20 янв 2022, 07:17
Vadim, в данном методе не указана xsd-схема. Но интереса ради я попробовал. Получается тоже самое, что и при обычном экспорте слоя в gml. У меня есть слой переведенный в gml из MapInfo при помощи специального модуля. Результаты не совпадают по структуре.
Есть ли возможность проделать эту же операцию, но с использованием схемы?
Vadim
Сообщение Vadim » 20 янв 2022, 09:15
Iscander, наверное через панорамовское ПО это сделать можно. Но когда я в последний раз загружал GML, полученный выше указанным образом, ФГИС ТП его принимал.
Iscander
Сообщение Iscander » 20 янв 2022, 10:27
Vadim, как я понял, раньше применение схем носило рекомендательных характер.
