Подписи
MapInfo, MapBasic
kasandra
Подписи
Сообщение kasandra »
Нужно вывести подпись на карту в два ряда. В таблице в одной ячейке она хранится в следующем виде : "Королевская сельская рада", а вывести нужно : "Королевская" а под низом "сельская рада". Как можно это сделать, не разбивая значение на два столбца?
ginpetr
Re: Подписи
Сообщение ginpetr »
Как много слов ожидается в названиях? И делить нужно пополам?
thegeo
Re: Подписи
Сообщение thegeo »
Попробуйте использовать следующее выражение
Left$ (Name,InStr(1,Name,chr$(32))) & chr$(10) & Right$ (Name,(len(Name)-InStr(1,Name,chr$(32))))
Здесь Name имя поля. Строка из этого поля будет разделена по первому символу пробела.
ginpetr
Re: Подписи
Сообщение ginpetr »
Можно предусмотреть наличие строк из одного слова, чтоб не было переноса на другую строку
Left$ (Name,InStr(1,Name,chr$(32))) & left$(chr$(10),InStr(1,Name,chr$(32))) & Right$ (Name,(len(Name)-InStr(1,Name,chr$(32))))
kasandra
Re: Подписи
Спасибо огромное!
yurik1989
Re: Подписи
Сообщение yurik1989 »
thegeo писал(а): ↑17 июл 2014, 22:16Попробуйте использовать следующее выражение
При использовании данного выражения появляется ошибка: InStr: неправильный тип аргумента 2. У первого поля Тип Целое, у второго поля - Десятичное
thegeo
Re: Подписи
Сообщение thegeo »
yurik1989 писал(а): ↑03 янв 2022, 12:11При использовании данного выражения появляется ошибка: InStr: неправильный тип аргумента 2. У первого поля Тип Целое, у второго поля - Десятичное
yurik1989, нужно внимательно смотреть условия использования
yurik1989 писал(а): ↑03 янв 2022, 12:11Здесь Name имя поля. Строка из этого поля будет разделена по первому символу пробела.
Т.е. предполагается что в поле Name хранятся строки следующего вида
“115 0.9”, “115a 1.2”
yurik1989
Re: Подписи
Может есть какая-то возможность, чтобы верхняя строка была с подчеркиванием (чтобы общий вид был как у дроби)? Спасибо
Re: Подписи
Сообщение gamm »
теоретических в последних Мапинфах есть стиль с подчеркиванием, но всего текста. Если только сделать два слоя с надрисями с вертикальным смещением второго слоя (и подчеркивание, и смещение задаются в стиле), и вывести оба. Но при изменении масштаба может поехать.
Вернуться в «MapInfo»
