Ошибка в .map-файле
Все про Global Mapper
Ошибка в .map-файле
Сообщение tikhpetr »
Всем ДВС! GM 22.0. Товарищ попросил перепроецировать кусок OSM из EPSG 4326 в 3334. Многа букаф, дело не в этом. Товарищу надо JPG+ map. Я сделал, заново открыл для проверки в GM. Получил, то, что по ссылке. Там данные и скрин. Подскажите, плз, в чем м.б. проблема? Спасибо!
https://disk.yandex.ru/d/KDcZPuy-2PRwKA
З. Ы. Ес-сно, .map я смотрел - он кривее некуда. Но причина?!
juffin_h
Re: Ошибка в .map-файле
Сообщение juffin_h »
Просто нормальные координаты надо задать. В приведенном MAP файле координаты всех точек равны, что делает невозможным привязку. Очевидно так же, что координаты должны быть положительными в диапазоне 0-90 и 0-180.
Этот map-файл создал сам GM при экспорте. Я привязывал растр вручную по 4 точкам.
Вернуться в «Global Mapper»
