Перенос с Isoline в ArcGis, как ?
Dmitrii_S
Сообщение Dmitrii_S »
Здравствуйте,
Есть задание - проект из Isoline 6.2 перенести (экспортировать ) в формат совместимый с ArcGis с сохранением координатной привязки.
Специалист который делал это ранее уволился. Инструкций или мануала не оставил.
Собственно вопрос : Может кто то делал или есть у кого описание как ? Или ссылки на что почитать, чтобы разобраться с нуля (аркгис последний раз видел в институте ещё, статьи на форуме смотрел)
Буду благодарен за любую помощь.
lam
Re: Перенос с Isoline в ArcGis, как ?
Сообщение lam »
В Isoline, доступно очень много форматов для экспорта, поэтому проблем, с переносом данных в ArcGis, не должно быть.
AlexTim
Сообщение AlexTim »
На руках программы давно нет (года три). Но насколько помню в дистрибутиве самой программы лежали мануалы. А так, если в шейпфайлы, то ЕМНП сохранялось просто через экспорт. А если через базу, то нужно выгрузку и сопряжение настраивать по мануалу один раз.
Dmitrii_S
Всем спасибо за ответы, пойду курить мануалы 8)
