Реки и озера Владимирской области
Константин Силкин
Re: Реки и озера Владимирской области
Сообщение Константин Силкин » 15 дек 2021, 20:08
Коллеги, перестаньте бряцать оружием! Вопрошающий же студент. Его таким страшным словам-то и не учили даже. QGIS ему освоить — уже хорошо. Опять же задание скорее всего было конкретно направлено на десктопную ГИС
Сообщение Игорь Белов » 17 дек 2021, 08:27
alexdomovoi писал(а):
13 дек 2021, 20:59
оформить её как то что бы при наведении на реку, выходили её характеристики
Всё уже сделано: у рек и озёр есть имена, т. е. у объектов имеются атрибуты.
Ткни в объект слоя инструментом идентификации, и характеристики выйдут в панели результатов идентификации.
Сверх программы можно выводить характеристики в отдельную форму:
  1. В панели результатов идентификации нажми кнопку настроек и подними флажок " [x] Auto open form for single feature results".
  2. Ткни в единичный объект слоя, выскочит форма с атрибутами.
Сверх-сверх программы можно создать произвольную форму средствами Qt Designer. Читай учебник
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 19 дек 2021, 05:07
Игорь Белов писал(а):
17 дек 2021, 08:27
Спасибо Вам большое!
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 19 дек 2021, 07:42
Включил на подложке Всплывающие описания, при наведении на объект выходит описание в виде OSM_ID, данный параметр не меняется на наименование реки, хотелось бы понять как сделать что бы при наведении всплывало нужное наименование? Спасибо!
Сообщение Игорь Белов » 19 дек 2021, 23:55
В свойствах слоя загляните на вкладку [Отображение]
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 20 дек 2021, 12:46
19 дек 2021, 23:55
Спасибо помогло! Скажите, а как можно увеличить шрифт выводимого описания? На карте я шрифт увеличил, а вот всплывающего нет
Сообщение Игорь Белов » 20 дек 2021, 14:51
Например, так:
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 24 дек 2021, 05:26
Не прокатывает так
Сообщение Игорь Белов » 24 дек 2021, 07:41
Скобки должны быть не круглые, а квадратные.
Внизу выберите нужное поле и нажмите кнопку [Insert]. Программа сама вставит правильное выражение:
[% "name" %]
AlexTim
Сообщение AlexTim » 24 дек 2021, 08:04
20 дек 2021, 14:51
Например, так:
Неправильно.
Правильно будет: <div style="font-size: размер шрифта"> [%имя поля без кавычек%]
<div style="font-size:24"> [%name%]
AlexTim
Сообщение AlexTim » 24 дек 2021, 08:06
в нижней строке вообще может быть ничего не написано
AlexTim
Сообщение AlexTim » 24 дек 2021, 08:20
Если - то получится вот так
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 14 гостей
