Реки и озера Владимирской области
Константин Силкин
Re: Реки и озера Владимирской области
Коллеги, перестаньте бряцать оружием! Вопрошающий же студент. Его таким страшным словам-то и не учили даже. QGIS ему освоить — уже хорошо. Опять же задание скорее всего было конкретно направлено на десктопную ГИС
- Игорь Белов
Всё уже сделано: у рек и озёр есть имена, т. е. у объектов имеются атрибуты.alexdomovoi писал(а): ↑13 дек 2021, 20:59оформить её как то что бы при наведении на реку, выходили её характеристики
Ткни в объект слоя инструментом идентификации, и характеристики выйдут в панели результатов идентификации.
Сверх программы можно выводить характеристики в отдельную форму:
- В панели результатов идентификации нажми кнопку настроек и подними флажок " [x] Auto open form for single feature results".
- Ткни в единичный объект слоя, выскочит форма с атрибутами.
- Screenshot_2021-12-17_07-50-55a.png (57.49 КБ) 6658 просмотров
- Screenshot_2021-12-17_07-59-34.png (14.5 КБ) 6658 просмотров
alexdomovoi
Спасибо Вам большое!Игорь Белов писал(а): ↑17 дек 2021, 08:27Всё уже сделано: у рек и озёр есть имена, т. е. у объектов имеются атрибуты.
alexdomovoi
Включил на подложке Всплывающие описания, при наведении на объект выходит описание в виде OSM_ID, данный параметр не меняется на наименование реки, хотелось бы понять как сделать что бы при наведении всплывало нужное наименование? Спасибо!
- Игорь Белов
В свойствах слоя загляните на вкладку [Отображение]
alexdomovoi
Спасибо помогло! Скажите, а как можно увеличить шрифт выводимого описания? На карте я шрифт увеличил, а вот всплывающего нетИгорь Белов писал(а): ↑19 дек 2021, 23:55В свойствах слоя загляните на вкладку [Отображение]
- Игорь Белов
Например, так:
- font-size.png (89.83 КБ) 6373 просмотра
alexdomovoi
Не прокатывает так
- Игорь Белов
Скобки должны быть не круглые, а квадратные.
Внизу выберите нужное поле и нажмите кнопку [Insert]. Программа сама вставит правильное выражение:
[% "name" %]
[% "name" %]
- font-size-2.png (31.94 КБ) 6277 просмотров
AlexTim
Неправильно.
Правильно будет: <div style="font-size: размер шрифта"> [%имя поля без кавычек%]
<div style="font-size:24"> [%name%]
AlexTim
в нижней строке вообще может быть ничего не написано
AlexTim
Если - то получится вот так
