Как нанести точки на контурную карту
bibikazhr
Всем доброго времени суток.
В общем полный профан, поэтому не удивляйтесь вопросам.
Просто даже не могу даже что гуглить.
В общем есть такая задача, есть в экселе список координат в формате 23,234 и 22,233
Мне нужно как-то это точки разместить на контурную карту одного города. Раньше это делали просто на гугло картах, но там карта очень детальная а нужно сделать именно на контуре города.
В общем вопрос, подскажите где можно взять такие карты, страна Украина, город Львов
И как правильно расставить эти точки?
Спасибо
Спасибо
lam
Re: Как нанести точки на контурную карту
Выложите файл эксель.
bibikazhr
Вот пример, это правда точки сбора с Армении, но логики это не меняет.
Мне главное понять как это можно сделать правильно.
logg.xls- (26 КБ) 290 скачиваний
Ivor
У вас там десятичные градусы. Скорее всего - в WGS84, как навигатор выдал, но если вам нужна прям точность - лучше этот вопрос выяснить. Хотя, судя по количеству знаков после запятой, точность в любом случае так себе.
А дальше - сохраняете этот файл в текст (расширение txt, разделители - табуляция) и добавляете его в имеющуюся ГИС (если это ArcGIS - тогда пункт Add XY data, если QGis - Add delimited text layer, в MapInfo - не в курсе). И, конечно, вам где-то нужно добыть контурную карту города и загрузить её в ту же ГИС
bibikazhr
Спасибо, Ivor
Мне большой точности не нужно.
Навигатор еще и в таком формате выдает 39°12'58,89744" 46°20'7,52316"
Ну вот я собрал координаты и нашел контурную карту. Там нужно именно векторная карта?
Я до именно до этого пункта дошел, а что делать дальше не понимаю.
Ivor
Можно и растровую, только её привязывать придётся. Но лучше векторную.
Вам нужно просто почитать статьи и учебники (или посмотреть ролики, если вы из новых поколений) по использованию ГИС. Я бы рекомендовал для начала посмотреть какие-нибудь вузовские учебники-методички, благо их сейчас полно.
Без этого вы будете спрашивать каждый элементарный вопрос, что быстро всем надоест.
bibikazhr
Спасибо, Ivor
Аминодов-Борисов
Если вам нужно наложить ваши данные на карту-подложку, то можно всё это делать в QGIS.
Там в качестве этой самой подложки можно использовать QuickMapServices, там подложить основу OSM.
bibikazhr
Спасибо, Алексей Борисов за ответ
Пробую разобратся именно в этой программе. А пока мне хватит и функционала ArcGIS Online
Алекс
Точки Ваши сделал аптеками. Сохранил в KMZ. Можно открыть в Google Earth.
- amj.jpg (53.19 КБ) 5034 просмотра
- am.kmz
- (2.74 КБ) 218 скачиваний
bibikazhr
Алекс, Спасибо
