Пересечение со слоем, где есть наложенные полигоны
Dimas-81
Сообщение Dimas-81 »
Есть слой точек и слой с полигонами, у которых есть наложения. Возможно ли пересечь эти 2 слоя, чтобы на выходе был слой с точками с полем, в какой полигон она попадает? Если попадает в 2 несколько полигонов, то несколько записей.
Инструмент Вектор->Геообработка->Пересечение выдает ошибку на определенном шаге (видимо, когда доходит до наложенных полигонов).
Re: Пересечение со слоем, где есть наложенные полигоны
Сообщение Игорь Белов »
Хорошо ли получить дублированные точки? Может, лучше к атрибутам каждой точки добавить поля от каждого из пересекаемых полигональных слоёв?
Point sampling tool
AlexTim
Сообщение AlexTim »
"Анализ наложения", "Извлечь по расположению", "Объедение атрибутов по расположению" и т.д., и т.п.
