Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться с задачей:
Есть группа точек на карте.
Нужно трассировать поток воды от каждой конкретной точки на расстояние в 20 километров (20 км не по прямой, по водотокам)
Есть ЦМР, водотоки и точки в векторе, шейп с бассейнами, да все данные есть, понимания, как сделать, нет)))
Гугл не помог. Подскажите, в каком направлении копать.
Пространственный запрос QGis
lunfei
Аминодов-Борисов
Re: Пространственный запрос QGis
Насколько я понимаю, ЦМР представляет собой некую матрицу точек, у каждой из которых известны координаты и высота, так?
Я бы копал вот в какую сторону:
1. Берём входную точку, от которой нужно строить водоток.
2. Изучаем окрестность Мура этой точки. То есть, её непосредственных соседей.
3. Очевидно, что вода потечёт к той точке, высота которой меньше.
Ну и так далее. Если же точку окружают другие точки той же высоты, то берём уже их и изучаем по этому же алгоритму.
AlexTim
Из вопроса, честно говоря, не совсем понятно что нужно получить. Если нужна просто водная сеть с уклонами и прочей цифирью, то тут в помощь плагины для ее построения. Типа Water Network Tools или Water Net Analyzer... Ну или более продвинутый RiverGIS (плагин для QGIS похожий на HEC-RAS). Если же нужно создать нечто наподобии береговых линий, то тут придется попотеть, так как непонятно насколько избыточны данные и насколько это все должно быть подробным.
