Реки и озера Владимирской области
alexdomovoi
Добрый день! Обращусь со своим вопросом, задали курсач в институте сделать в qgis реки и озера 33 региона. Где то можно взять информацию по этим объектам? Спасибо!
Re: Реки и озера Владимирской области
вариантов два: либо украсть готовое, либо обяснить давшему такое разницу между студентом и ВТУ ГШ СССР
Последнее маловероятно, судя по всему
Константин Силкин
Ну, не будем издеваться над препами. Наверняка задание не звучит так буквально как нам преподнесли. Уверен, что объем работы был ограничен разумными рамками с помощью задания довольно мелкого масштаба
тогда взять и скопировать ЦРУ-шную миллионку (тыц), которая легальная и бесплатная, положить на гугльмап нужного масштаба (или снимки LANDSAT/Sentinel/MODIS, которые тоже легальные и бесплатные), и немного поправить.
Аминодов-Борисов
А в чём именно работа заключается?
В принципе, на geofabrik.de можно взять основу и оформить.
Тогда придётся явно написать что это не сам, а взял в ОСМАлексей Борисов писал(а): ↑13 дек 2021, 13:36В принципе, на geofabrik.de можно взять основу и оформить.
Аминодов-Борисов
Тогда я повторяю вопрос: в чём именно заключается задача? Что значит вот это?
Нужно вручную оцифровать? Или достаточно просто оформить в каком-нибудь стиле?
alexdomovoi
Задание звучало как реки и озера 33 региона и что бы когда наводишь на них стрелочкой меню выскакивало с описанием данного объекта.
alexdomovoi
Нашел на nextgis.com подложку по рекам 33 региона, осталось оформить её как то что бы при наведении на реку, выходили её характеристики. Как это сделать? можете подсказать?
AlexTim
Инструмент "всплывающее описание", например...
Константин Силкин
Не увлекайтесь всякими всплываниями. Сперва данные подготовьте в соответствие со сделанными выше рекомендациями, а потом уже рюшечки к ним приделывайте
Странно, что это надо делать в монструозном кугисе, а не просто в вебе.
Сейчас этот форум просматривают: Hudo и 4 гостя
