Реки и озера Владимирской области
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi »
Добрый день! Обращусь со своим вопросом, задали курсач в институте сделать в qgis реки и озера 33 региона. Где то можно взять информацию по этим объектам? Спасибо!
Re: Реки и озера Владимирской области
Сообщение gamm »
вариантов два: либо украсть готовое, либо обяснить давшему такое разницу между студентом и ВТУ ГШ СССР :mrgreen: Последнее маловероятно, судя по всему :mrgreen:
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин »
Ну, не будем издеваться над препами. Наверняка задание не звучит так буквально как нам преподнесли. Уверен, что объем работы был ограничен разумными рамками с помощью задания довольно мелкого масштаба
Сообщение gamm »
тогда взять и скопировать ЦРУ-шную миллионку (тыц), которая легальная и бесплатная, положить на гугльмап нужного масштаба (или снимки LANDSAT/Sentinel/MODIS, которые тоже легальные и бесплатные), и немного поправить.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов »
А в чём именно работа заключается?
В принципе, на geofabrik.de можно взять основу и оформить.
Сообщение freeExec »
Алексей Борисов писал(а): 13 дек 2021, 13:36В принципе, на geofabrik.de можно взять основу и оформить.
Тогда придётся явно написать что это не сам, а взял в ОСМ
Аминодов-Борисов
freeExec писал(а): 13 дек 2021, 13:52Тогда придётся явно написать что это не сам, а взял в ОСМ
Тогда я повторяю вопрос: в чём именно заключается задача? Что значит вот это?
alexdomovoi писал(а): 12 дек 2021, 08:30сделать в qgis реки и озера 33 региона
Нужно вручную оцифровать? Или достаточно просто оформить в каком-нибудь стиле?
alexdomovoi
Задание звучало как реки и озера 33 региона и что бы когда наводишь на них стрелочкой меню выскакивало с описанием данного объекта.
alexdomovoi
Нашел на nextgis.com подложку по рекам 33 региона, осталось оформить её как то что бы при наведении на реку, выходили её характеристики. Как это сделать? можете подсказать?
AlexTim
Сообщение AlexTim »
Инструмент "всплывающее описание", например...
Константин Силкин
Не увлекайтесь всякими всплываниями. Сперва данные подготовьте в соответствие со сделанными выше рекомендациями, а потом уже рюшечки к ним приделывайте
Странно, что это надо делать в монструозном кугисе, а не просто в вебе.
Сообщение gamm »
freeExec писал(а): 14 дек 2021, 10:03 а не просто в вебе.
а "просто в вебе" это как? соорудить докер, запустить в нем геосервер, и написать скрипт обработки запросов?
gamm писал(а): 15 дек 2021, 07:41а "просто в вебе" это как? соорудить докер, запустить в нем геосервер, и написать скрипт обработки запросов?
Не знаю, что у вас там вызывает надобность докера, у меня апач вполне портабельно работает из папки. А начать можно вообще leaflet и geojson на файлах.
Сообщение gamm »
freeExec писал(а): 15 дек 2021, 10:02вызывает надобность докера
исключительно желание гонять его в родной среде Линуха (тяжелое наследие далекой юности) :mrgreen:
