Как нанести точки на контурную карту
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 11 дек 2021, 13:17
Всем доброго времени суток.
В общем полный профан, поэтому не удивляйтесь вопросам.
Просто даже не могу даже что гуглить.
В общем есть такая задача, есть в экселе список координат в формате 23,234 и 22,233
Мне нужно как-то это точки разместить на контурную карту одного города. Раньше это делали просто на гугло картах, но там карта очень детальная а нужно сделать именно на контуре города.
В общем вопрос, подскажите где можно взять такие карты, страна Украина, город Львов
И как правильно расставить эти точки?
Спасибо
lam
Re: Как нанести точки на контурную карту
Сообщение lam » 11 дек 2021, 14:55
Выложите файл эксель.
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 11 дек 2021, 17:02
Вот пример, это правда точки сбора с Армении, но логики это не меняет.
Мне главное понять как это можно сделать правильно.
logg.xls
(26 КБ) 268 скачиваний
Ivor
Сообщение Ivor » 11 дек 2021, 17:17
У вас там десятичные градусы. Скорее всего - в WGS84, как навигатор выдал, но если вам нужна прям точность - лучше этот вопрос выяснить. Хотя, судя по количеству знаков после запятой, точность в любом случае так себе.
А дальше - сохраняете этот файл в текст (расширение txt, разделители - табуляция) и добавляете его в имеющуюся ГИС (если это ArcGIS - тогда пункт Add XY data, если QGis - Add delimited text layer, в MapInfo - не в курсе). И, конечно, вам где-то нужно добыть контурную карту города и загрузить её в ту же ГИС
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 11 дек 2021, 17:45
Спасибо, Ivor
Мне большой точности не нужно.
Навигатор еще и в таком формате выдает 39°12'58,89744" 46°20'7,52316"
Ну вот я собрал координаты и нашел контурную карту. Там нужно именно векторная карта?
Я до именно до этого пункта дошел, а что делать дальше не понимаю.
Ivor
Сообщение Ivor » 12 дек 2021, 06:02
Можно и растровую, только её привязывать придётся. Но лучше векторную.
Вам нужно просто почитать статьи и учебники (или посмотреть ролики, если вы из новых поколений) по использованию ГИС. Я бы рекомендовал для начала посмотреть какие-нибудь вузовские учебники-методички, благо их сейчас полно.
Без этого вы будете спрашивать каждый элементарный вопрос, что быстро всем надоест.
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 12 дек 2021, 06:35
Спасибо, Ivor
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 13 дек 2021, 13:46
Если вам нужно наложить ваши данные на карту-подложку, то можно всё это делать в QGIS.
Там в качестве этой самой подложки можно использовать QuickMapServices, там подложить основу OSM.
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 15 дек 2021, 11:04
Спасибо, Алексей Борисов за ответ
Пробую разобратся именно в этой программе. А пока мне хватит и функционала ArcGIS Online
Алекс
Сообщение Алекс » 15 дек 2021, 15:58
Точки Ваши сделал аптеками. Сохранил в KMZ. Можно открыть в Google Earth.
am.kmz
(2.74 КБ) 201 скачивание
bibikazhr
Сообщение bibikazhr » 16 дек 2021, 12:53
Алекс, Спасибо
