Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ginpetr
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение ginpetr » 09 дек 2021, 09:35
Если данные не слишком секретны, прикрепите загружаемый GML. Можно не целиком, вырезав в текстовом редакторе бОльшую часть информации (с конца).
Geodezka
Сообщение Geodezka » 09 дек 2021, 10:42
Не дает мне сайт сообщения писать. МНого написать хотела, наверное )
Geodezka
Сообщение Geodezka » 09 дек 2021, 13:45
От всей души хочу поблагодарить Петра ginpetr за офигительную помощь для подготовки векторных файлов для загрузки их на ФГИС ТП. Его приложение Export_GML огонь!!!! И самое главное - простое.
engineer
Сообщение engineer » 29 дек 2021, 00:13
Geodezka писал(а):
08 дек 2021, 16:08
выдает мне ФГИС ошибку "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. null"
В моем случае, тоже с границами, такое же странное сообщение было из-за того, что один поселок имел два контура границ, которые были объединены в один многоконтурный. После того как разъединил, ошибки не было.
Klaus
Сообщение Klaus » 20 янв 2022, 17:40
cruiser писал(а):
19 ноя 2021, 13:39
П.С. А разобрался по 7-8 пункту. Скорее всего так
Текстовая часть должна быть в doc|pdf + xml
И должен быть еще отдельный XML файл, которые содержит сведения отображаемые на картах. Грубо говоря таблицы из текстовой части.
cruiser, привет.
Пытаюсь разобраться с xml текстовой части.
Если с gml все понятно, то моих знаний не хватает, что бы найти связь между текстовой частью и xml по xsd схемам.
Первое, что приходит на ум - это сохранить doc в xml, но чувствую хрень какая-то получается и xsd нигде не используется.
Кто-то уже догадался, что хотят от нас?
TarasLis
Сообщение TarasLis » 20 янв 2022, 18:26
Klaus, поднял такой же вопрос в другой ветке, и тоже озадачен)
кстати, один день на ФГИС висело обязательное требование к загрузке "Положения о тер. планировании.xml", сегодня уже не обязательное, надеюсь так и останется, либо выкатят инструкцию или конвертер
Klaus
Сообщение Klaus » 20 янв 2022, 18:53
TarasLis, сейчас висит в обязательных "Материалы по обоснованию в формате xml".
Причем в первом всплывающем окне (где перечислены файлы) этого нет. Появляется только уже непосредственно на странице загрузки.
Я сделал doc файл в формате xml (через экспорт) - посмотрим, что будет.
Ксения
Сообщение Ксения » 21 янв 2022, 14:29
Замечательная утилита для конвертации gml из mapinfo! Спасибо вам Петр!!! :D Все работает. Сегодня все файлы прошли проверку на ФГИС ТП и загрузились. Файлы doc спокойно загрузились так же. Вобщем из нового только gml, все остальное по старенькому.
spawner
Сообщение spawner » 24 янв 2022, 13:19
Klaus, ну как, прошло в таком виде ? (просто левый xml)
Klaus
Сообщение Klaus » 24 янв 2022, 20:26
Это были не мои заказчики, просто попросили помочь с gml для публикации. Когда сделал xml из doc и отправил, попросил перезвонить если не прокатит.
Не звонили ещё.
На днях будет публикация нашего проекта, вот на нем и проверим. Может быть вообще пропало из обязательных
TarasLis
Сообщение TarasLis » 25 янв 2022, 09:37
по состоянию на вчера из обязательных было убрано, МПО только xml через онлайн конвертер сделал но все прошло, надеюсь так и останется)
spawner
Сообщение spawner » 26 янв 2022, 13:18
Слушайте, кто в курсе, че за хрень на этом фгис, выдает ошибку:
У объекта допущена ошибка в созданном полигоне - пересечение границ в точке (xxx xxx)
Объект - обычная полилиния, на ошибку указывает в середине сегмента, ошибок в линии нет (никаких двойных точек и самопересечений).
Другие полилинии нормально импортировались.
p.s. такое чувство, что эту хрень пишут какие-то студенты-двоишники. Одно то, что файлы могут называться только одним образом сводит меня с ума. Я даже в 13 лет такую дичь не стал бы делать.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 26 янв 2022, 14:18
Сколько было таких ошибок - ВСЕГДА в указанном объекте реально была проблема с границами. Думаю, Вы просто смотрите не тот объект. Проверьте по GLOBALID.
spawner
Сообщение spawner » 26 янв 2022, 15:23
До того, как они последние изменения сделали, так и было. А сейчас:
  <gml:featureMember>
    <ogr:Hydro fid="Hydro.108">
      <ogr:geometryProperty><gml:LineString><gml:coordinates>7093249.28607334,7571001.92719631 7093274.82967526,7570996.68882417 7093320.70742011,7570988.1760094 7093333.58692908,7570985.44080315</gml:coordinates></gml:LineString></ogr:geometryProperty>
      <ogr:CLASSID>706020200</ogr:CLASSID>
      <ogr:STATUS>1</ogr:STATUS>
      <ogr:GLOBALID>3FD95CCC-4101-46E8-AE23-BF06D5F480D8</ogr:GLOBALID>
      <ogr:NUMBER></ogr:NUMBER>
      <ogr:NAME></ogr:NAME>
      <ogr:LENGTH>0</ogr:LENGTH>
      <ogr:AREA>0</ogr:AREA>
      <ogr:WPZ_SIZE>0</ogr:WPZ_SIZE>
      <ogr:RS_SIZE>0</ogr:RS_SIZE>
      <ogr:FSH_SIZE>0</ogr:FSH_SIZE>
      <ogr:EVENT_TIME>0</ogr:EVENT_TIME>
      <ogr:SOURCE></ogr:SOURCE>
    </ogr:Hydro>
  </gml:featureMember>
  <gml:featureMember>
4 точки в линии, ошибка в середине сегмента. Если отдельно этот объект загрузить, то ошибок нет
Сообщение gamm » 26 янв 2022, 15:41
а там других линий, прилегающих к вашей, нет? можно глянуть картинку всех объектов в окрестности точки?
