Ошибки при вызове метода classFactory()
_taras_
Сообщение _taras_ » 23 ноя 2021, 13:22
Приветствую Всех!
Немогу установить ряд плагинов из-за ошибки
ModuleNotFoundError: No module named 'gdal'
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 423, in _startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "/home/taras/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qwatermodel/__init__.py", line 35, in classFactory
    from .qwatermodel import QWaterModel
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 888, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "/home/taras/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qwatermodel/qwatermodel.py", line 48, in
    import gdal
Версия Python: 3.8.10 (default, Sep 28 2021, 16:10:42) [GCC 9.3.0]
Версия QGIS: 3.22.1-Białowieża Białowieża, 663dcf8fb9
Естественно пакеты установлены.
sudo apt-get install gdal*
Уже установлен пакет gdal-bin самой новой версии (3.3.2+dfsg-2~focal2).
Уже установлен пакет gdal-data самой новой версии (3.3.2+dfsg-2~focal2).
Ошибок и сломанных пакетов нет. Чего ему не хватает???
drrrrr
Re: Ошибки при вызове метода classFactory()
Сообщение drrrrr » 23 ноя 2021, 14:48
_taras_ писал(а):
23 ноя 2021, 13:22
пакета python3-gdal
_taras_
Сообщение _taras_ » 23 ноя 2021, 15:33
drrrrr писал(а):
23 ноя 2021, 14:48
пакета python3-gdal
Данный пакет установлен.
sudo apt-get install python3-gdal*
Уже установлен пакет python3-gdal самой новой версии (3.3.2+dfsg-2~focal2).
python3-gdal помечен как установленный вручную.
Сообщение gamm » 23 ноя 2021, 16:32
Не туда установлен, насколько я помню у qgis свое все, не пересекается с системным. Посмотрите в папке qgis. Может, пути надо прописать.
_taras_
Сообщение _taras_ » 23 ноя 2021, 19:17
Проверил все пакеты связанные с гисом... Никаких ошибок и идей..
Сообщение gamm » 23 ноя 2021, 22:55
судя по выхлопу, он где-то здесь должен быть /usr/lib/python3/dist-packages/qgis/
и добавьте вывод переменных, которые в "mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)", и посмотрите, что эта функция делает. Ей наверняка environment для поиска модулей передают
konst555
Сообщение konst555 » 25 ноя 2021, 11:56
Была у меня подобная проблема несколько раз. Причина была в несоответствии версии gdal и qgis при обновлениях.
Есть гарантированное решение таких проблем - использовать версию из flatpak. Там действительно все в комплекте и лежит изолированно, но это на любителя.
shilovkand
Сообщение shilovkand » 26 июн 2025, 17:14
Скажите пожалуйста, как в итоге решили эту проблему?
_taras_
Сообщение _taras_ » 26 июн 2025, 18:19
Сейчас стоит последняя LTS версия на убунте 20,04 и на ней пул нужных планиров работает. А проблема возникла на совсем древней убунте 18,04.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
