Векторизация растеркарты
IMES
Сообщение IMES »
Как векторизировать растердаформат? Есть растерданные велосипедных дорожек, надо в векторформат перевести, чтоб потом подсчитывать расстояние проеханное велосипедистом.
Можно ли это как то в аркмап сделать или надо в каких то дополнительных программах это делать? Если да то в каких?
Afon
Re: Векторизация растеркарты
Сообщение Afon »
загрузить растр в Аркгис, привязать, создать в Арккаталоге шейп полилиния, тоже загрузить, начать сеанс редактирования и оцифровать дорожки и все :)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Если есть модуль ArcScan, то советую воспользоваться им и попытаться векторизовать дорожки автоматически. Скорее всего, изображение надо будет предварительно обработать.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
растердаформат - звучит грозно:) у меня ассоциация с растаманом почему-то
пятидесятирублируй:)
geologic
Сообщение geologic »
Чем смеяться, лучше б посоветовали человеку Easy Trace - продукт известный, и вроде триал есть работоспособный. Вот тут полный цикл расписан, как раз туристами для туристов ;)
IMES
Сообщение IMES »
сначала хотела написать растер данные, а потом передумала и написала растерформат. Поэтому и получилос растердаформат :D
За ответы спасибо
IMES
Сообщение IMES »
geologic писал(а):Чем смеяться, лучше б посоветовали человеку Easy Trace - продукт известный, и вроде триал есть работоспособный. Вот тут полный цикл расписан, как раз туристами для туристов ;)
Посмотрела я эту программку, вроде интересно, но мне дорого ее покупать. Трайл весрсия имеет много ограничений. А у вас нет этой программы? Вы не могли бы мне вектроризировать, я бы вам растер послала, а вы мне обратно вектор?
Растер выглядит вот так, цвет дорожек не имеет значения.
Сообщение nadiopt »
да такой по-моему проще вручную векторизовать:) зачем забивать гвозди микроскопом
IMES
Сообщение IMES »
nadiopt писал(а):да такой по-моему проще вручную векторизовать:) зачем забивать гвозди микроскопом
это я только маленкую часть для примера, так то карта большая. Да и как я посмотрела этот easy Trace делает ето довольно интересно. Эта програмка экономит много времени.
Буду конечно вручную делать, если других возможностей не найдется.
IMES
Сообщение IMES »
SS_Rebelious писал(а):Если есть модуль ArcScan, то советую воспользоваться им и попытаться векторизовать дорожки автоматически. Скорее всего, изображение надо будет предварительно обработать.
Модуль этот вроде нашла, только что то он не работает.
SS_Rebelious
IMES писал(а):Модуль этот вроде нашла, только что то он не работает.
Я с ним никогда не работал, но читал мануалку (что и Вам советую сделать). Предлагаю в фотошопе или GIMP разбить ваш растр на 2 или 3 в зависимости от типа дорожек, а дальше работать по инструкции.
IMES
Сообщение IMES »
разоьралась почему модуль неактивный был!
Сообщение nadiopt »
если уж хотите автоматической векторизации, посмотрите вот эту ветку форума:
viewtopic.php?f=1&t=3783 тут и по Easy Trace и ее пиратские версии;)
классно. есть ли на форуме мать Тереза?
Сообщение Boris »
nadiopt писал(а):есть ли на форуме мать Тереза?
А нужна? Есть тифозные больные, что бы за ними ухаживать? В Калькутте?
IMES
Сообщение IMES »
Разве в просьбе есть что то сверхестественное? Я например геокодировала одному товарищу из интернета таблицу адресов. И карты к навигационной посылала незнакомым никам, и программы тоже. Я не мать тереза, но взаимовыручка должна быть. Темболее если у человека есть программа, займет это не более получаса.
Попробую поискать у пиратов ету прогу. Мне на один раз, для мастер работы почти тысячу евро просто нереально выложить
За ссылку на бесплатные векторизаторы Nadia спасибо
