Смещение узлов при конвертации из shp в tab
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 18 ноя 2021, 16:37
Доброго времени суток, возникла проблема, при помощи инструментария arcmap полигональные обьекты были подогнаны под кадастровые границы без отскоков. Однако при конвертации в mapinfo происходит некоторое рандомное смещение вершин в различных частях слоя, что в свою очередь выдаёт ошибку (слой должен полностью совпадать с границей по кадастру). Было предположение, что данный конфуз происходит из-за округление координат в таб. Имеются ли другие причины для данного обстоятельства, а также пути их решения. Заранее благодарю.
Re: Смещение узлов при конвертации из shp в tab
Сообщение trir » 18 ноя 2021, 16:45
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 18 ноя 2021, 17:48
trir, к сожалению коррекция границ не помогает. В arcgis работаю в местной системе координат, затем перевожу, выгружаю в миф, там ставлю значение (0,0) и (2000000, 2000000) и смещение все то же.
Сообщение trir » 18 ноя 2021, 17:56
ставь меньше
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 18 ноя 2021, 18:02
trir, не могу, согласно ТЗ должно быть таким
Сообщение trir » 18 ноя 2021, 18:24
дурость
Сообщение gamm » 18 ноя 2021, 18:57
Или координаты в микронах :mrgreen:
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 19 ноя 2021, 17:21
gamm, назрел ещё один любопытный вопрос, есть в arcmap или другой гис, инструмент способный подтянуть границы одного полигона, к другому, при условии что на полигоне эталоне вершины не везде совпадают с вершинами подгоняемого.
Сообщение gamm » 19 ноя 2021, 18:07
Вроде везде есть, нужно установить при редактировании режим "прилипание" и задать tolerance. Если руками, то я проще делал: редактировал один полигон, чтобы он "налез" на второй, а потом обрезал излишек. Так спокойнее, иначе бывают проблемы.
Сообщение tikhpetr » 19 ноя 2021, 19:38
Azimut21, В Global Mapper - точно.
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 20 ноя 2021, 12:25
tikhpetr, к сожалению ручной способ не подходит, поскольку при проверке кадастровой утилитой в мапинфо, выдаёт свыше 60к не состыкованных участков (на растоянии не более 10мм)
Сообщение gamm » 20 ноя 2021, 12:31
тогда стройте в Арке/QGIS/GRASS топологию с небольшим толерансом (build, clean)
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 20 ноя 2021, 13:25
gamm, пробовал, смещается слой эталон почему то, хотя ранги расставлены верно
Сообщение gamm » 20 ноя 2021, 13:52
Если есть под рукой программист, то можно запомнить старые координаты узлов фиксированных объектов, и подвинуть (уже общие узлы) после построения топологии на место. Раз сдвиги небольшие, то искать узлы можно по координатам. Но странно, вроде в Арке все работало обычно
Azimut21
Сообщение Azimut21 » 22 ноя 2021, 15:23
Ошибка стала понятной, происходит подобное смещение исключительно в случае работы в местной системе координат. То-есть если сменить мск на пулкого и затем произвести подгонку, то на слое tab (в пулкого) все идеально. Однако если сделать тоже самое со слоями в мск, то происходит смещение.
Вернуться в «Общий - ПО»
