Создание точек по координатам
Аррр
Сообщение Аррр »
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать точки по координатам в программе ArcMap 10.8.1. После проведения всех необходимых действий точки ложатся на пересечение экватора и 0-меридиана. Программа воспринимает значения не в градусах с долями, а в метрах. Вот три точки для примера:
43,75122883 135,3054992
43,75430853 135,3082136
43,75290091 135,3108744
Они должны располагаться в Приморском крае.
СК координат: Пулково 1942.
Ivor
Re: Создание точек по координатам
Сообщение Ivor »
Значит вы указываете при импорте неверную СК. Нужно именно EPSG:4282 (GSC_Pulkovo_1942) указывать
Аррр
Сообщение Аррр »
Спасибо за ответ, но не помогло. Пробовал все цифры и по Пулково и по Меркатору вводить, но все равно все точки на экватор падают. И да, при вводе данных программа предлагает ту же проекцию, в которой отображается базовая общая карта, то есть, тут все совпадает.
Сообщение tikhpetr »
Сначала, в св-вах фрейма данных введите данные СК.
Сообщение gamm »
Ivor писал(а): 16 ноя 2021, 03:30EPSG:4282
это для Конго и Габона, если верить сайту EPSG ... как раз на экваторе
Ivor
Сообщение Ivor »
gamm писал(а): 16 ноя 2021, 09:58это для Конго и Габона, если верить сайту EPSG ... как раз на экваторе
4284, конечно. Утро...
Ivor
Сообщение Ivor »
tikhpetr писал(а): 16 ноя 2021, 09:29Сначала, в св-вах фрейма данных введите данные СК
А зачем? В диалоге "Add XY data" напрямую же задаётся СК импортируемых данных.
Там глюки бывают. Ну, если не все легитимно.
Аррр
Сообщение Аррр »
Всем спасибо! Проблему решил. Косяк заключался в том что нужно было указывать не проекционную СК, а географическую.
