Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
inna-plast
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:36
единственное-было достаточно много ошибок на пересечение полигонов, после исправления их и повторных переформироаний gml-файлов все прекрасно загрузилось
inna-plast
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:38
спасибо огромное Петру за отличную работу и помощь),кстати сам конвертер переводит уже Wgs84 в систему Epsg:3857
inna-plast
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:41
короче от нас требовалось только подготовить таб файлы в системе wgs84 и все , остальное делается транслятором
ginpetr
Сообщение ginpetr » 27 май 2021, 06:57
Спасибо)
В ходе разбора с Инной и другими проектировщиками ошибок, возникающих при загрузке gml на ФГИС, были выявлены такие ошибки с неочевидными причинами их возникновения:
1.Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП.
Возможные причины: разделитель в числе "," вместо "."; конкретно для слоя MineralArea не заполнены или заполнены с неправильными разделителями поля DATE_START, DATE_CLOSE (с разделителями 2011/12/02 всё проходит)
2. Местоположение объекта () выходит за границы Российской Федерации.
Возможные причины: не уникален Идентификатор объекта GLOBALID
vassilliy
Сообщение vassilliy » 09 июн 2021, 23:11
Доброго времени суток!
Никак не найду способ как загружать GML, а на ФГИС ТП указано, что GML обязательный.
Я не программист, потому ищу что-нибудь простое: "открыл-пересохранил".
1. После FME из MI ошибки плодятся, как его настроить нигде не нашел. Возможно ли это вообще?
2. Вариант с ogr2ogr сложный. Может кто-нибудь популярно расскажет?
3. Хотел опробовать обсуждаемую здесь утилиту Export_GML, но у меня она не запускается. Что я не так делаю?
Подскажите, люди добрые, как эти GML создавать, чтобы ФГИС ТП не ругалась на них? Уже голову сломал.
Заранее благодарю!
ginpetr
Сообщение ginpetr » 10 июн 2021, 07:19
Утилиту Export_GML я не обновлял, поскольку не было интереса к ней. Сейчас перезалил. Ошибки всё равно будут, но это проблема в данных, а не в конвертере (см. выше).
vassilliy
Сообщение vassilliy » 10 июн 2021, 10:52
ginpetr писал(а):
10 июн 2021, 07:19
Спасибо большое! Буду пробовать!
Dude
Сообщение Dude » 11 ноя 2021, 11:44
ginpetr, Добрый день, скачал Вашу утилиту для конвертации GML, пишет - "срок вышел", не подскажите что делать?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 11 ноя 2021, 19:35
На почту мне напишите (адрес выводится в окне сообщений). Или не заморачивайтесь и грузите в мидмиф. Кроме удобной загрузки (4 файла gml вместо нескольких десятков пар midmif) конвертер ничего не даёт.
cruiser
Сообщение cruiser » 19 ноя 2021, 09:36
Поделюсь небольшим свежим опытом. Лог ошибок на ФГИС такой себе, если по неверным CLASSID\GLOBALID и иже с ними он выдает ошибки, то по трансформации и выходу за пределы РФ иногда приходится тыкать пальцем.
А самая худшая ситуация, это когда количество записей "загружено-получено" не совпадает и при этом не выдается ошибка по конкретному обьекту (в принципе ФЛК дает пройти дальше, это для перфекционистов). Грубо говоря апостроф ' в поле NAME не вывозит запись.
ginpetr писал(а):
27 май 2021, 06:57
Вот эта ошибка вылезает, когда полигон описан так (закрывающие теги ставить не стал):
<gml:MultiPolygon>
<gml:polygonMember>
<gml:Polygon>
<gml:outerBoundaryIs>
<gml:LinearRing>
<gml:coordinates>
Если удалить попарно multipolygon и polygonmember то ошибка исчезает
В другой теме видел про полигоны тоже писали. Именно поэтому на дикой части генпланов/стп в разделе ГИС линейные и точечные объекты отображаются, а полигоны нет
Еще один момент outerBoundaryIs или exterior есть ли разница или нет - не могу сказать
Ошибка трансформации иногда выходит из-за неправильного описания BoundedBy
Vadim
Сообщение Vadim » 19 ноя 2021, 10:55
cruiser, сейчас, как я понял, ФГИС ТП читает GML формата 3.0, а не 3.2. Об это писали здесь:
https://gisweb.ru/forum/forum24/11211-o ... vo-fgis-tp
Полигональная геометрия должна описываться тэгом
<gml:MultiSurface>
СК имеет вид (например для псевдомеркатора)
srsName="EPSG:3857"
, а не
srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:3857"
Ну, а с 15 января нас ждёт очередное ужесточение. Насколько я разобрался, для вектора оставят только GML, а для текстовой части - XML?
https://fgistp.economy.gov.ru/metod-materials/1c.pdf
cruiser
Сообщение cruiser » 19 ноя 2021, 13:39
тут могу поспорить немного. Грузили генпланы вот так <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:3857" srsDimension="2">, причем сделанные не абы как а панорамой. ФЛК без ошибок проходит, на карте отображается тоже все корректно.
<gml:MultiSurface>
Тут тоже поспорю. Та же панорама выводит такой тег, но есть другие примеры где просто вот так описаны. Тож корректно грузит и отображает.
<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
<gml:Polygon>
<gml:exterior>
координаты
/gml:exterior>
</gml:Polygon>
По новому приказу особо не разбирался еще.
в 7 пункте написано что dос/pdf + xml. То есть и то и другое.
8 пункт мне не совсем понятен, там получается будет сверка текстовой и векторной части на первый взгляд. С технической точки зрения я смутно понимаю как это будет работать.
в 9 пункте да, GML официально закрепили единственным видом видимо
Единственное что радует, что вернули 2 приложение, утерянное в 498 приказе после 127 приказа минрегиона
Раз система федеральная и общероссийская, правильно что убрали местные СК. 3 системы вполне хватит для ФГИС.
А местные оставить на откуп ГИС ОГД. Но это мое субъективное мнение
П.С. А разобрался по 7-8 пункту. Скорее всего так
Текстовая часть должна быть в doc|pdf + xml
И должен быть еще отдельный XML файл, которые содержит сведения отображаемые на картах. Грубо говоря таблицы из текстовой части.
И ПЗЗ в векторной форме судя по 10 пункту теперь грузиться будут
Последний раз редактировалось cruiser 19 ноя 2021, 14:18, всего редактировалось 2 раза.
cruiser
Сообщение cruiser » 19 ноя 2021, 13:48
А вообще на последнем своем опыте придумал для себя донельзя примитивный и тупой способ, но мне помог.
Если есть ошибки по выходу за пределы РФ - тупо гружу gml в qgis. Если все там где нужно - то проблема точно не с системой координат. Да и описание этой ошибки в логах неверное по моей точке зрения. Чисто логически если видишь такую надпись - сразу первая и единственная мысль: или система координат файла неверная или загрузили выбрав не ту.
Geodezka
Сообщение Geodezka » 08 дек 2021, 16:08
Товарищи, спасите-помогите.
Пытаюсь загрузить карту границ НП на ФГИС ТП. Создала свою проекцию координат, слой лёг куда надо.
Теперь мне надо выгрузить все это для ФГИС. Я делаю Слой ->сохранить как... Систему координат мне надо выбирать свою или EPSG:3857? Хотя я и так, и так пробовала.... Короче выдает мне ФГИС ошибку "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. null"
Где рыть? Что править? Третий день бьюсь
Geodezka
Сообщение Geodezka » 09 дек 2021, 08:29
Товарищи-специалисты, помогите новичку, пожалуйста :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
