Заливка объекта текстурой svg
Ilgr
Сообщение Ilgr » 03 ноя 2021, 10:18
Добрый день!
Может кто помочь.
Пытаюсь в Geoserver сделать заливку объекта текстурой svg, но при визуализации оказывается, что используется только часть изображения svg текстуры. Как не бился с настройками стиля Geoserver - ничего не получается.
Пример текстуры svg в аттаче. Текстуру делал в Inkscape (сохранял, как простой svg).
Еще в аттаче код стиля и, как отображается стиль в превью.
<PolygonSymbolizer>
<Fill>
<GraphicFill>
<Graphic>
<ExternalGraphic>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="img/Test.svg"/>
<Format>image/svg+xml</Format>
</ExternalGraphic>
<Size>10</Size>
</Graphic>
</GraphicFill>
</Fill>
</PolygonSymbolizer>
Превью заливки.png (106.17 КБ) 18969 просмотров
Test.svg
(2.48 КБ) 652 скачивания
Ilgr
Re: Заливка объекта текстурой svg
Сообщение Ilgr » 03 ноя 2021, 13:02
На всякий заливка крупно.
Ilgr
Сообщение Ilgr » 04 ноя 2021, 22:56
Определил, что отображается в Geoserver только верхняя левая часть файла svg.
Часть заливки.png (39.23 КБ) 18872 просмотра
Сообщение gamm » 05 ноя 2021, 11:11
Ilgr писал(а):
04 ноя 2021, 22:56
там скорее всего в коде размер прописан (или в конфигах) ...
Ivor
Сообщение Ivor » 05 ноя 2021, 14:56
Ilgr писал(а):
03 ноя 2021, 10:18
<Size>10</Size>
А вот это - оно за что отвечает?
Сообщение gamm » 05 ноя 2021, 17:28
Исходники смотреть надо, только в них правда :D
Ilgr
Сообщение Ilgr » 05 ноя 2021, 22:12
<Size>10</Size>
Это размер единицы текстуры заливки. Это ничего не дает. Либо меньше, либо больше.
Ilgr
Сообщение Ilgr » 05 ноя 2021, 23:08
С одной стороны все получилось, но результат неудовлетворительный. Вместо сплошной заливки - заливка поделенная на квадраты. Но это уже другая история. И скорее всего - не решаемая. (Если кто знает как решать - буду рад Вашей помощи)
Проблема была в настройках файла. Необходимо было указывать единицы измерения пискселы (px). (Рис.Правильные настройки.png) - height="56.692909"; width="56.692913". А параметр viewBox="0 0 15 15" - считается в мм. Отсюда и
параметр Масштабирования по Х = 0,26458. Различия в коде svg и полученный результат заливке в аттаче.
Всем спасибо за советы!
Правильный код.png (116.04 КБ) 18763 просмотра
Правильные настройки.png (140.9 КБ) 18763 просмотра
Итоговая заливка.png (53.28 КБ) 18763 просмотра
Ilgr
Сообщение Ilgr » 05 ноя 2021, 23:31
Похоже все получилось :-)
Чуток подправлено.png (28.47 КБ) 18759 просмотров
Сообщение gamm » 06 ноя 2021, 01:33
Артефакты вроде остались, может 0,0,0,0 границы помогут?
Ilgr
Сообщение Ilgr » 06 ноя 2021, 19:15
Нет, артефакты из-за того, что не точно последние штрихи подогнал. При 0 (кстати достаточно одного 0) тонкая граница остается.
Потом точнее сделал - все совпало.
минус 1.png (44.98 КБ) 18624 просмотра
Ilgr
Сообщение Ilgr » 06 ноя 2021, 20:23
Хоть и правильную текстуру показывает, но и ошибку выдает. Не пойму в чем дело.
Вернуться в «Веб-картография»
