Построение карты гидроизогипсов с учетом особенностей рельефа
Re: Построение карты гидроизогипсов с учетом особенностей рельефа
Сообщение gamm »
Ivor писал(а): 30 окт 2021, 17:39https://www.intermap.com/nextmap
а чего нибудь подобного (т.е. глобального рельефа), но с разрешением порядка 100 метров, не попадалось? Который гидрологически верный в том числе на болотистых равнинах?
TarasGinchuk
Сообщение TarasGinchuk »
Ivor писал(а): 30 окт 2021, 15:17Из
Ivor, расскажите больше деталей, методику как это воплотить, спасибо!
Ivor
Сообщение Ivor »
gamm писал(а): 30 окт 2021, 18:08а чего нибудь подобного (т.е. глобального рельефа), но с разрешением порядка 100 метров, не попадалось? Который гидрологически верный в том числе на болотистых равнинах?
Нет. Мы как-то от болотистых равнин стараемся держаться подальше. А на детальные участки свой лидар есть
Ivor
Сообщение Ivor »
TarasGinchuk, ну как. Вам нужны два растра, желательно в одной системе координат и с одинаковым разрешением - один с отметками высот рельефа, второй - с отметками абсолютных высот кровли водоносных пластов. Первый получаем либо напрямую гридом, либо интерполируем векторные данные. Второй вы получаете по данным скважин (у вас же координаты устьев скважин в x,y,z есть?), тоже интерполяцией. Метод интерполяции нужно подбирать, но я бы сначала традиционный kriging попробовал. Потом калькулятором вычитаете второй из первого и получаете глубину залегания водоносного пласта.
Или вам что-то другое надо?
TarasGinchuk
Ivor, х у z скважин есть, по ним с помощью spline сделал интерполяцию. Вы имеете ввиду калькулятор растров ?
Ivor
Сообщение Ivor »
Да, калькулятором растров. Если получатся отрицательные значения - значит у вас слишком редкая сеть скважин для такого рельефа. Ну или реально водоносный слой выходит на поверхность.
И да, у вас исходные данные как устроены? (x скважины,y скважины, z водоносного горизонта) или (x скважины,y скважины, z скважины, глубина залегания водоносного горизонта)?
lam
Сообщение lam »
Выложите шейп файл скважин
Сообщение gamm »
TarasGinchuk писал(а): 29 окт 2021, 13:44Здравствуйте, поставили задачу создать карту залегания грунтовых вод по известным скважинам
попробуйте отвлечься от кнопок, и написать, что у вас есть, и что надо получить.
1) что такое "известные скважины" - в какой системе заданы веритикальные отметки (где находится ноль, и куда направлена ось Z)
2) что такое "карта залегания грунтовых вод" - - в какой системе заданы веритикальные отметки (где находится ноль, и куда направлена ось Z)
Пока ничего понять нельзя. Если это ненапорный водоносный слой, то обычно считают, что (локально) водоупор более-менее повторяет рельеф, а сам водоносный слой имеет выклинивание в сторону разгрузки. И соответственно строят схему моделирования.
TarasGinchuk
Ivor, даные ХУ скважины и Z грубина залегания
TarasGinchuk
lam,
pointshp.rar
(2.35 КБ) 374 скачивания
lam
Сообщение lam »
gidro.tif
gidro.zip
(481.89 КБ) 325 скачиваний
TarasGinchuk
lam, здраствуйте, спасибо за помощь, расскажите пожалуйста что у вас получилось сделать в
lam писал(а): 05 ноя 2021, 21:19gidro.tif
и как вы это делали?
lam
Сообщение lam »
map
TarasGinchuk
lam, расскажите как вы получили эту схему?
lam
Сообщение lam »
В скважинах, у вас глубины абсолютные или от дневной поверхности?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
