Обрезать ли объекты при экспорте OSM
Кроме QGIS
Обрезать ли данные при экспорте по регионам?
Да
2
67%
Нет
1
33%
Все равно
0
Голосов нет
Всего голосов: 3
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 окт 2009, 05:27
Как многие наверняка успели заметить, на гислабе был запущен проект Данные OpenStreetMap в shape формате. По ходу обсуждения этих данных было вынесено предложение: при обрезке исходного набора данных OSM полигонами административных регионов не обрезать объекты, выходящие за границы режущего полигона, а включать их полностью. Вот пример того, как делается сейчас:
А вот так можно сделать без обрезки:
Как лучше поступить, оставить как есть или исключить обрезку?
bim2010
Re: Обрезать ли объекты при экспорте OSM
Сообщение bim2010 » 28 окт 2009, 11:16
Исправить слой в OSM полигонoв административных регионов. А затем уже нарезку выкладывать.
manisha
Сообщение manisha » 28 окт 2009, 13:04
Обрезать, я против дублирования данных в прилегающих областях. Все равно границы субъектов (как они имеются в векторном виде сейчас, а не как должно бы быть) лишь примерно соответствуют законодательным.
Сообщение Максим Дубинин » 29 окт 2009, 17:20
Да не важное какие границы, все равно они будут бить объекты, включая саму границу.
Идеальный вариант, конечно и то и другое делать, но накладно наверное с точки зрения времени.
Наверное пока стоит оставить как есть.
