а чего нибудь подобного (т.е. глобального рельефа), но с разрешением порядка 100 метров, не попадалось? Который гидрологически верный в том числе на болотистых равнинах?
Построение карты гидроизогипсов с учетом особенностей рельефа
Re: Построение карты гидроизогипсов с учетом особенностей рельефа
- TarasGinchuk
Ivor
Нет. Мы как-то от болотистых равнин стараемся держаться подальше. А на детальные участки свой лидар есть
Ivor
TarasGinchuk, ну как. Вам нужны два растра, желательно в одной системе координат и с одинаковым разрешением - один с отметками высот рельефа, второй - с отметками абсолютных высот кровли водоносных пластов. Первый получаем либо напрямую гридом, либо интерполируем векторные данные. Второй вы получаете по данным скважин (у вас же координаты устьев скважин в x,y,z есть?), тоже интерполяцией. Метод интерполяции нужно подбирать, но я бы сначала традиционный kriging попробовал. Потом калькулятором вычитаете второй из первого и получаете глубину залегания водоносного пласта.
Или вам что-то другое надо?
- TarasGinchuk
Ivor, х у z скважин есть, по ним с помощью spline сделал интерполяцию. Вы имеете ввиду калькулятор растров ?
Ivor
Да, калькулятором растров. Если получатся отрицательные значения - значит у вас слишком редкая сеть скважин для такого рельефа. Ну или реально водоносный слой выходит на поверхность.
И да, у вас исходные данные как устроены? (x скважины,y скважины, z водоносного горизонта) или (x скважины,y скважины, z скважины, глубина залегания водоносного горизонта)?
lam
Выложите шейп файл скважин
попробуйте отвлечься от кнопок, и написать, что у вас есть, и что надо получить.TarasGinchuk писал(а): ↑29 окт 2021, 13:44Здравствуйте, поставили задачу создать карту залегания грунтовых вод по известным скважинам
1) что такое "известные скважины" - в какой системе заданы веритикальные отметки (где находится ноль, и куда направлена ось Z)
2) что такое "карта залегания грунтовых вод" - - в какой системе заданы веритикальные отметки (где находится ноль, и куда направлена ось Z)
Пока ничего понять нельзя. Если это ненапорный водоносный слой, то обычно считают, что (локально) водоупор более-менее повторяет рельеф, а сам водоносный слой имеет выклинивание в сторону разгрузки. И соответственно строят схему моделирования.
- TarasGinchuk
Ivor, даные ХУ скважины и Z грубина залегания
- TarasGinchuk
lam,
pointshp.rar- (2.35 КБ) 364 скачивания
lam
gidro.tif
gidro.zip- (481.89 КБ) 318 скачиваний
- TarasGinchuk
lam
map
- map.jpg (95.24 КБ) 5663 просмотра
- TarasGinchuk
lam, расскажите как вы получили эту схему?
lam
В скважинах, у вас глубины абсолютные или от дневной поверхности?
