Как построить профиль в autocad map3d?
AnnRog
Добрый день, нужно построить продольный профиль по колодцам в autocad map3d. В справке написано: Для создания профилей системный администратор должен сначала предоставить стандартные определения профилей. Можно выбрать элементы профиля, например сечения и люки в системе водоотведения и оси профиля на карте. Используйте один из следующих процессов выбора. Собственно в этом и вопрос, я так понимаю это где-то в Administrator нужно настраивать?
Re: Как построить профиль в autocad map3d?
Civil или Map?
AnnRog
в БДгде-то в Administrator нужно настраивать?
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... E-htm.html
