Вернуть настройки
Воронин С.В.
Вернуть настройки
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
Как вернуть АркГИС к изначальным настройкам?
Вот какая у меня проблема.
Раньше, если режим редактирования не был включен, то при вычислении площадей, и других формул, появлялось окно предупреждения, что вычисления делаются не в режиме редактирования и это несколько раз меня спасало.
Но видимо я как-то нажал на кнопку "больше не показывать".
Как мне отменить эти изменения?
У меня АркГис 9.8 Арквью
Re: Вернуть настройки
Сообщение tikhpetr »
Воронин С.В. писал(а): 13 окт 2021, 07:40У меня АркГис 9.8 Арквью
А такой есть?
Воронин С.В.
Прошу простить - АркГис 9.3 Арквью.
А в других версиях есть возможность вернуться к предустановленным настройкам?
Сообщение gamm »
обычно помогает снести, и установить заново.
gork
Сообщение gork »
У меня в английской версии: меню Customize -> ArcMap Options -> Tables -> включить чекбокс "Show warning when calculating field values outside edit session"
Воронин С.В.
gork писал(а): 25 окт 2021, 15:21У меня в английской версии: меню Customize -> ArcMap Options -> Tables -> включить чекбокс "Show warning when calculating field values outside edit session"
Спасибо, получилось.
Слава Богу! А то уж больно раритетное издание!
Воронин С.В.
Ну и хорошо, что одинаковый подход оказался.
Уверен, что и на новых версиях с такими проблемами сталкиваются.
Теперь смогут найти ответ.
