Как показать определенные атрибуты в одной строке.
OptimaL
Сообщение OptimaL » 25 окт 2021, 16:49
Есть полигональный слой участков, который опубликован на ArcGIS Enterprise.
В атрибутах есть поле "owners", в котором перечислены собственники земельного участка, как физические, так и юридические лица. Например, в одной строке может быть — ООО "Проксима", а в другой — гр. Иванов Сергей Петрович, гр. Иванова Людмила Матвеевна.
Так как данные стали общедоступны на геопортале, поступила задача убрать персональные данные физических лиц, а именно — Фамилию Имя Отчество.
Вопрос, как при показе всей геометрии скрыть в отображении атрибутов физические лица и оставить показ юридических?
Сейчас я просто скрыл все поле, но тогда скрываются и юридические собственники, которых нужно идентифицировать.
Общий знаменатель у всех физических лиц, они все начинаются на — гр. (то есть гражданин сокращенно).
Думаю, что можно написать выражение в свойствах атрибутов, но как? Для меня, архитектора по образованию знакомы только базовые выражения.
Представил себе, что вместо скрытого физлица может быть отображена надпись — "информация недоступна".
Ivor
Re: Как показать определенные атрибуты в одной строке.
Сообщение Ivor » 26 окт 2021, 02:57
А растащить атрибуты на два поля - физиков и юриков (или полный список и список для отображения) - нельзя? Потому что теоретически ведь возможна ситуация совместного владения физика и юрика. А писать разбор текстового поля в общем случае - та ещё задачка, да и время сжирает, если участков много - может быть критично.
И да, я бы не стал писать "Информация недоступна" - слишком это официально-оскорбительно. Проще так и написать "физлицо" или "гражданин". Хотя это вкусовщина, конечно.
