Замена на графике профиля десятичных градусов на километры
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 17 окт 2021, 15:40
Возникла задача построения климатических карт по данным метеостанций с последующим построением вертикальных профилей. Интерполяцию делал в ArcGis 10.4.1 методом кригинга. Потом добавил изолинии со значениями. Для построения профиля использовал инструменты 3D Analyst. Сначала интерполировал линию, потом построил график профиля. К сожалению, по оси абсцисс при построении профиля используется длина в десятичных градусах.
Подскажите, пожалуйста, как можно поменять десятичные градусы на километры? В основных и дополнительных настройках графика профиля найти, к сожалению, не смог. На сайте ArcGis есть изображения профиля, на которых используются другие единицы измерения по оси абсцисс, но как они это сделали не понятно.
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/la ... urface.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... esults.htm
Ivor
Re: Замена на графике профиля десятичных градусов на километры
Сообщение Ivor » 17 окт 2021, 15:50
А какая у вас система координат фрейма? Скорее всего там единицы измерения стоят - градусы. Попробуйте поставить метровую СК. Ну и, возможно, сами данные надо в метровую СК перегнать
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 17 окт 2021, 16:17
Большое спасибо! Сейчас проверю.
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 17 окт 2021, 17:32
Система координат GCS_WGS_1984. Действительно единицы стоят градусы. И исходные точки (метеостанции) заданы в географических координатах. Пробовал поменять на GCS_Pulkovo_1995. Кроме угловой единицы, появилась линейная единица - метры, но всё равно на графике профиля отображаются градусные меры. Судя по всему действительно координаты исходных точек придётся перегнать в метровую СК.
Спасибо за совет!
Ivor
Сообщение Ivor » 17 окт 2021, 19:14
konopatskiy, причём GCS_Pulkovo_1995 - это не метровая СК.
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 17 окт 2021, 20:12
Прошу прощение, я в этом не специалист. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать метровую систему координат?
Сообщение tikhpetr » 17 окт 2021, 22:58
А если так?
Сообщение tikhpetr » 17 окт 2021, 23:13
А насчет СК, Вам надо понять в пределах какой зоны Гаусса-Крюгера лежат Ваши ГМС. Если не очень понятно, то напишите координаты самой западной и самой восточной станции. Разберемся
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 17 окт 2021, 23:28
tikhpetr писал(а):
17 окт 2021, 22:58
А если так?
Раньше пробовал ставить километры, сейчас по вашему совету поставил метры, не помогает.
Координаты самой западной метеостанции x=48,28; y=37,18.
Координаты самой восточной метеостанции x=49,22; y=39,58.
Все координаты в десятичных градусах.
Сообщение tikhpetr » 18 окт 2021, 04:09
Координаты геодезические, т.е., X- широта, Y- долгота. Так?
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 18 окт 2021, 09:53
Совершенно верно. Просто Х и Y были указаны в тех. задании. Так и скопировал.
Сообщение tikhpetr » 18 окт 2021, 13:27
Тогда так+ как на предыдущем скрине.
konopatskiy
Сообщение konopatskiy » 18 окт 2021, 14:53
Большое спасибо! Сейчас попробую.
