построение регулярной поверхности
Владлен
Подскажите пожалуйста, форумчане, если получится на примере - как построить трехмерную модель а Mapinfo?. Какой файл нужно для этого иметь или подготовить, или как построить поверхность по таблице. Пробовал использовать Surfer-овские grd. - файлы,их варианты - не выходит, программа выдает ошибку - кто с этим работает? Выручайте!
Lavrus
Re: построение регулярной поверхности
Есть специальная приблуда под MapInfo для работы с поверхностями VerticalMapper. Почитайте про негу у ЭСТИ-МАП. Есть программа и в русских утилитах (RUS UTILS). Они идут в русских дистрибутивах. Посмотрите там описание. Сам не особо работал с русской разработкой.
Владлен
Уважаемые форумчане!
Вчера у представителя Esti Map (Москва) выяснил, что трехмерную модель (регулярную поверхность) в Мапинфо можно построить, не имея дополнительного приложения Vertical Mapper. Это официальный ответ.
Но вопрос мой остается тот же:
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Так что же Вы у него-то и не спросили?!
Вам нужен векторный слой мапинфо (наверное, лучше точечный) в атрибутах объектов которого будут забиты значения. Открываете его, нажимаете кнопку F9, откроется диалог построения тематической карты: выбираете "поверхность" и настраиваете как и что нужно. На каждом этапе прямо из диалогового окна можно вызвать контекстную справку и почитать что к чему.
В каталоге программ можете выбрать инструмент для поверхностей (GridTools.MBX) может он Вам чем-то поможет.
