Построение радиоголограммы (GRASS GIS)
ycTaBLLIuu_Hy6
Сообщение ycTaBLLIuu_Hy6 »
Добрый день!
Так получилось, что пошёл учиться в университет, но местами не по своему профилю, однако не в этом суть.
Вопрос у меня следующий, GRASS GIS может построить радиоголограмму? И если да, то как потом:
1. Сформировать изображение в РСА, с параметрами Radarsat-1 по цифровой радиоголограмме методом быстрой свертки (перекрытие с суммированием);
2. Сформировать изображение в РСА с параметрами Radarsat-1 по цифровой радиоголограмме методом быстрой свертки (перекрытие с накоплением).
Пытался построить по этой методике:
https://gis-lab.info/qa/grass7-landsat8-processing.html
Но дойдя до атмосферной коррекции (а точнее подключения модулей) не совсем уверен в успехе своего начинания.
Может кто подскажет, правильным ли путём я иду или же в дебри ушёл?
Эдуард Казаков
Re: Построение радиоголограммы (GRASS GIS)
Сообщение Эдуард Казаков »
Добрый день. С обработкой РСА в GRASS не очень, из открытого посмотрите на SNAP, в сети можно найти какие-то мануалы по базовой обработке Radarsat-1 там (https://dges.carleton.ca/CUOSGwiki/inde ... n_Snap_ESA)
ycTaBLLIuu_Hy6
Эдуард Казаков писал(а): 27 сен 2021, 20:17Добрый день. С обработкой РСА в GRASS не очень, из открытого посмотрите на SNAP, в сети можно найти какие-то мануалы по базовой обработке Radarsat-1 там (https://dges.carleton.ca/CUOSGwiki/inde ... n_Snap_ESA)
Благодарю за совет, однако небольшой глупый вопрос:
Можно ли открыть данные Landsat с помощью Snap ESA? Просто уже битый час не могу найти данные с RS-1 (таки коммерция...)
Сообщение gamm »
:roll: Вы какой-то ерундой заняты. Ландсат оптический спутник, Радарсат локатор, а snap заточен под Sentinel. В чем смысл подобных экзерсизов :roll: :mrgreen:
ycTaBLLIuu_Hy6
gamm писал(а): 28 сен 2021, 21:21 Вы какой-то ерундой заняты. Ландсат оптический спутник, Радарсат локатор, а snap заточен под Sentinel. В чем смысл подобных экзерсизов
Ах если бы это была "моя идея", итак:
1. Сформировать цифровую радиоголограмму по заданному космическому снимку спутника Landsat используя параметры радиолокатора с синтезированной апертурой Radarsat-1.
2. Сформировать изображение в РСА, с параметрами Radarsat-1 по цифровой радиоголограмме методом быстрой свертки (перекрытие с суммированием);
3. Сформировать изображение в РСА с параметрами Radarsat-1 по цифровой радиоголограмме методом быстрой свертки (перекрытие с накоплением).
Пункты 2 и 3, так понимаю вытекают из пункта один, но так как особо этим в жизни не занимался, то приходиться задавать немного глупые вопросы. Первый пункт, через GRASS GIS вроде как получался, был вопрос в предоставлении данных для матлаба (или ещё какого способа вывода/построения). Повторюсь - не особо шарю из-за несколько другого профиля образования, но буду рад выслушать любые конструктивные предложения.
antonv
Сообщение antonv »
ycTaBLLIuu_Hy6, нужны дальнейшие пояснения, потому что фраза
ycTaBLLIuu_Hy6 писал(а): 29 сен 2021, 21:031. Сформировать цифровую радиоголограмму по заданному космическому снимку спутника Landsat используя параметры радиолокатора с синтезированной апертурой Radarsat-1.
вообще не понятно что означает. Кажется, у человека, который формулировал для вас задание, какая-то своя собственная терминология.
Сообщение gamm »
не, терминология вполне понятная, вот даже учебник есть тыц
Работу оптической системы обработки можно пояснить, используя известные принципы оптической голографии. Запись отраженных сигналов (электромагнитного поля) на фотопленку аналогична записи голограммы. Роль опорного луча при записи голограммы в РСА играет опорный сигнал, подаваемый на фазовый детектор.
В случае РСА записываются одномерные голограммы, составляющие интерференционную картину биений принимаемого и опорного сигналов отдельно в каждом канале дальности.
Только товарищу забыли сказать, что сырой радарный сигнал ничего общего с оптическими данными (даже сырыми) не имеет
ycTaBLLIuu_Hy6
gamm писал(а): 30 сен 2021, 10:05вот даже учебник есть тыц
Вот за это благодарю.
ycTaBLLIuu_Hy6
gamm писал(а): 30 сен 2021, 10:05Только товарищу забыли сказать, что сырой радарный сигнал ничего общего с оптическими данными (даже сырыми) не имеет
Позвольте задать немного глупый вопрос, но всё же:
Мне таки удалось построить само изображение со спутника, сейчас я так понимаю мне нужно каким-то способом построить из него радиоголограмму? Или это уже и есть сама радиоголограмма и мне нужно её обработать? Не совсем понимаю, что требуется по заданию.
Сообщение gamm »
обратитесь, к тому, кто выдал вам задание. Если это учебное заведение, то должны были (а) все разъяснить, и (в) выдать методическую литературу.
