Ошибка при импорте DXF в MapInfo
MapInfo, MapBasic
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 20 сен 2021, 13:39
Доброго всем дня!
Есть файлы DXF кадастровых планов территории с атрибутами, конвертированные из XML. При импорте их в MapInfo через команду "Импорт" у некоторых вылетает вот такая ошибка:
Если кто то сталкивался, можно ее как то побороть? Может какую то строку надо удалить из файла DXF?
Заранее спасибо!
Re: Ошибка при импорте DXF в MapInfo
Сообщение trir » 20 сен 2021, 14:07
руками в блокноте исправить файл
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 20 сен 2021, 14:51
А как нужную строку найти? Может есть какая то программа, которая хотя бы строки подписывает?
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 20 сен 2021, 14:52
Через Excel пробовал открыть, но там криво получается.
Сообщение trir » 20 сен 2021, 15:00
блокнот
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 20 сен 2021, 15:23
Разобрался. Спасибо. Не сразу увидел, что блокнот номер строки внизу пишет.
Сообщение trir » 20 сен 2021, 15:34
n++
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 20 сен 2021, 17:45
А этот процесс как то можно автоматизировать? А то очень много строк надо вручную укорачивать.
Сообщение trir » 20 сен 2021, 18:58
regex
Сообщение gamm » 20 сен 2021, 20:08
Не, эдак чего нужное обрежет. Лучше простой парсер на R/Python с выводом обрезков в лог для визуального контроля ...
Сообщение trir » 20 сен 2021, 20:14
не обрежет, я писал регулярку, которая превращала список координат в dxf
Сообщение trir » 21 сен 2021, 23:03
в принципе xml можно сразу конвентировать в tab/mif
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 21 гость
