Ошибка при импорте DXF в MapInfo
ablomov89@mail.ru
Доброго всем дня!
Есть файлы DXF кадастровых планов территории с атрибутами, конвертированные из XML. При импорте их в MapInfo через команду "Импорт" у некоторых вылетает вот такая ошибка: Если кто то сталкивался, можно ее как то побороть? Может какую то строку надо удалить из файла DXF?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Ошибка при импорте DXF в MapInfo
руками в блокноте исправить файлможно ее как то побороть?
ablomov89@mail.ru
А как нужную строку найти? Может есть какая то программа, которая хотя бы строки подписывает?
ablomov89@mail.ru
Через Excel пробовал открыть, но там криво получается.
блокнотМожет есть какая то программа, которая хотя бы строки подписывает?
ablomov89@mail.ru
Разобрался. Спасибо. Не сразу увидел, что блокнот номер строки внизу пишет.
ablomov89@mail.ru
А этот процесс как то можно автоматизировать? А то очень много строк надо вручную укорачивать.
Не, эдак чего нужное обрежет. Лучше простой парсер на R/Python с выводом обрезков в лог для визуального контроля ...
не обрежет, я писал регулярку, которая превращала список координат в dxfНе, эдак чего нужное обрежет
в принципе xml можно сразу конвентировать в tab/mif
