Watershed выдает минимальный растр (1пиксель)
neroznik
Сообщение neroznik »
Добрый день.
Выполняя привычние действия, столкнулся с неожиданной для меня проблемой при использовании инструмента Watershed / snap pour point.
Данные DEM: ALOS 30м Soft: ArcGIS 10.8
Порядок действий: 1) скачал ALOS DEM - собрал в единный растр - обрезал по подигону,
2) для полученного растра посчитал fill - flow direction - flow accamulation
3) поставил точку для расчета - точное расположение дамбы по координатам
4) запускаю Watershed / snap pour point - результат растр в несколько пикселей вокруг точки.
советы из гугла проверить экстент, систему координат и тд ситуацию не поменяли.
Может кто сталкивался с подобным? ибо в моей практике впервые...
Заранее спасибо!
antonv
Re: Watershed выдает минимальный растр (1пиксель)
Сообщение antonv »
neroznik, у меня есть два предположения:
1) возможно, плохо подобрана цветовая шкала для flow accumulation. Посмотрите на разброс значений в полученном растре и поиграйте цветовой шкалой;
2) возможно, из-за шума ЦМР ваша дамба оказалось внутри небольшой замкнутой депрессии. Тогда ЦМР необходимо сгладить, а потом применить алгоритм для заполнения понижений
lizacard
Сообщение lizacard »
Супер! Спасибо.
