Смещение при конвертации из AutoCAD в MapInfo
MapInfo, MapBasic
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 09 сен 2021, 17:37
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей ситуацией.
У меня есть файл мапинфо кадастрового деления. Кто его сделал я не знаю, по наследству так сказать достался. Я конвертирую из автокада другую необходимую мне информацию и подгружаю на кадастровое деление в мапинфо. Уже полработы сделал и тут обнаружил, что перенесенные из автокада объекты смещены относительно кадастрового деления. Для проверки конвертировал из автокада его кадастровое деление.
Вот такое смещение
На скриншоте видно смещение на 77 метров. Сначала подумал, что файл мапинфо кривой какой то, но взяв координаты характерного узла в мапинфо и в автокаде обнаружил, что они совпадают, т.е. объекты в родных файлах и мапинфо и автокада находятся в координатах, но если взять контур из автокада и запихнуть его в мапинфо, то он смещаются.
Проекции одинаковые. Делаю все вроде как всегда.
Ребят, может у кого то есть мысли по этому поводу. Что это может быть?
WhatsApp Image 2021-09-09 at 16.42.03.jpeg (33.92 КБ) 10128 просмотров
WhatsApp Image 2021-09-09 at 16.41.43.jpeg (61.24 КБ) 10128 просмотров
Re: Смещение при конвертации из AutoCAD в MapInfo
Сообщение trir » 09 сен 2021, 18:45
это же MapInfo
lam
Сообщение lam » 09 сен 2021, 19:01
Выложите файлы *.tab и *.dwg кадастрового деления
Сообщение trir » 09 сен 2021, 19:21
думаю это старая бодяга - https://mapinfo.ru/article/mapinfo_precision
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 10 сен 2021, 09:19
Файлы *.tab и *.dwg добавил.
КПТ.zip
(914.52 КБ) 352 скачивания
ЕГРН_2зона.zip
(297.35 КБ) 361 скачивание
Сообщение Игорь Белов » 10 сен 2021, 13:13
ablomov89@mail.ru писал(а):
09 сен 2021, 17:37
А как всегда?
MapInfo 17.0.2. Импортировал КПТ.dwg Универсальным транслятором. Получил точное совпадение с контурами ЕГРН_2зона.TAB.
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 10 сен 2021, 13:59
MapInfo 15.0.3. Я так же все делаю универсальным транслятором и расхождение 77 метров.
Сообщение Игорь Белов » 10 сен 2021, 14:46
10 сен 2021, 13:59
Пересохраните DWG в DXF древней версии и попробуйте прямой импорт AutoCAD DXF.
Сообщение gamm » 10 сен 2021, 15:45
и заодно посмотрите в текстовом DXF, какие там координаты. И Маминфу вывалите в текстовый MIF/MID, и тоже посмотрите координаты. Глазами, это самый наденжный вариант.
ablomov89@mail.ru
Сообщение ablomov89@mail.ru » 10 сен 2021, 15:48
Через прямой импорт все получилось. Спасибо большое! Я что то даже не подумал им воспользоваться. Всё шаманил с транслятором. Интересно, что же с ним не так.
Сообщение gamm » 10 сен 2021, 16:36
10 сен 2021, 15:48
небось границы мира огромные посчитал, или типа того ...
Сообщение Игорь Белов » 10 сен 2021, 19:16
Проверьте файл MAPINFOW.PRJ на наличие схожих СК.
Slinger
Сообщение Slinger » 13 сен 2021, 22:13
ablomov89@mail.ru, У вас на компе установлен AutoCAD Map 3D. Воспользуйтесь командой _mapexport и конвертируйте нужные объекты напрямую в .tab. Затем с помощью утилиты "Пересчёт" назначайте нужную систему координат.
Вернуться в «MapInfo»
