разнятся азимуты.
artterrm
разнятся азимуты.
Здравствуйте
Если измерять азимут линии с помощью модуля Azimuth Measurement а потом через калькулятор по формуле
degrees(azimuth( start_point($geometry), end_point($geometry)) )
получается разница градуса в два.
Почему так может быть и где правильно?
Если эту лиию скинуть в жпс garmin64st то на местности разница тоже в два градуса
если измерить с помощью global vapper то его измерения тоже отличаются от формулы на два градуса
Re: разнятся азимуты.
Очевидно, в настройках программ и GPS были указаны разные Севера - истинный и магнитный + сами измерения проводились на плоскости или на "предмете", характеризующий СК(для точек) + СК во всех случаях были одинаковы?
- Игорь Белов
Функция azimuth() вычисляет дирекционный угол α.
Истинный азимут A отличается от дирекционного угла α на величину сближения меридианов γ:
A = α + γ .
Довольно точная формула для вычисления γ в проекции Гаусса-Крюгера:
tg γ ≈ tg (L − L₀) sin B ,
где L — долгота; L₀ — долгота осевого меридиана; B — широта.
Можете попробовать плагин Azimuth and Distance Calculator, который среди прочего вычисляет Convergence (сближение меридианов) в UTM.
A = α + γ .
artterrm
artterrm
а для зоны 53 utm где узнать долготу осевого меридиана
artterrm
да плагин считает азимут двух видов. спасибо
А если я оформляю документы для контролирующей организации мне какой по закону нужно указывать азимут? с учетом сближения меридианов или нет?
и на лесном планшете я не видел информации о сближении меридианов
на планшете этот угол уже учтен или предполагается что те кто будет делать на нем измерения сами его учтут
artterrm
здравствуйте
для двух объектов расстояние между которыми 11 км Azimuth and Distance Calculator
считает параметр convergence с разными знаками
в одном случае -2.3 в другом 2.7
да они находятся в разных зонах .
это нормально?
Получается какая то бредятина
если я буссолью на местности размечаю прямую линию которая начинается в utm53 а заканчивается в utm54 мне на границе зоны надо менять азимут на 4 градуса .
линия будет не прямой а ломаной
это нормально?
Надо пересчитать в одну зону.
artterrm
похоже что тут я еще сам не правильно сделал.
я в зоне 54 полигон нарисовал в проекции зоны 53 и поэтому мне не верно считал Azimuth and Distance Calculator азимуты.
сейчас нарисовал 54 как в 54 и азимуты стали похожи на правду
artterrm
artterrm
Если смотреть по буссоли на удаленный объект и снять показания-например 156 градусовИгорь Белов писал(а): ↑08 сен 2021, 09:00Истинный азимут A отличается от дирекционного угла α на величину сближения меридианов γ:
Это будет магнитный азимут
отнимая западное склонение 12 градусов получаем 144 градуса -это истинный азимут или дирекционный угол?
