поворот карты /планшета
artterrm
Re: поворот карты /планшета
Сообщение artterrm »
trir писал(а): 30 авг 2021, 13:25дай одну точку
куда отправить
Сообщение trir »
сюда, мне нужно район понять
artterrm
artterrm
скачал?
Сообщение trir »
"МСК-27 зона 3", 8, 1001, 7, 136.71666666666, 0, 1, 3300000, -4916586.44
http://mapbasic.ru/msk27
artterrm
какже это теперь запихать в кугис
Сообщение trir »
artterrm
чо то не поворачивается
artterrm
а как называется угол между километровой сеткой и кромкой листа карты?
Ivor
Сообщение Ivor »
artterrm писал(а): 30 авг 2021, 13:40буссоль при ориентировании же прикладывается не к кромке листа а к линии километровой сетки?
Разве? Компас (относительно) всегда показывает на магнитный север, а километровая сетка ориентирована на север (географический) далеко не всегда. Хотя честно скажу, по компасу не ходил, ибо в местах моего постоянного обитания хватало глазомера - горы и тундролесье, однако.
Сообщение gamm »
artterrm писал(а): 30 авг 2021, 14:28а как называется угол между километровой сеткой и кромкой листа карты?
это не угол, это схождение мередианов. И этот "угол" меняется в пределах листа. Почитайте статьи Игоря Белова про проекции на этом сайте.
Ivor
Сообщение Ivor »
Километровая сетка всегда ориентирована относительно центрального меридиана зоны. А карты, обычно, строятся относительно градусной сетки. Соответственно, если у карты центральный меридиан совпадает с центральным меридианом зоны - километровая сетка будет на ней горизонтальна. А чем дальше карта отстоит от центрального меридиана зоны (и от экватора) - тем большим будет наклон километровой сетки.
Сам же этот угол отдельного названия не имеет, насколько я знаю.
artterrm
я не понимаю почему у меня азимуты привязанного и бумажного планшета не совпадают
примерно на пять градусов.
либо квартала на бумажном планшете не верно ориентированны либо я что то не понимаю
artterrm
может быть планшет не правильно ориентиован?
какая то у них есть программа forester ей их делают
artterrm
gamm писал(а): 30 авг 2021, 14:57Почитайте статьи Игоря Белова про проекции на этом сайте.
статьи про проекции нашел но другого авторства а где Игоря Белова?
