поворот карты /планшета
artterrm
Re: поворот карты /планшета
Сообщение artterrm »
постоянно подстраиваться под лесников не получится
нужно понимание того почему так получается и как жто донести до лесничества чтобы было понятно
будут другие объекты и они будучи правильно нанесены на местность не будут ложитбся на карты лесников если они будут использовать абрис
Сообщение trir »
а QGis сертифцирован для работы с секретными данными?
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
Сообщение trir »
просто лесники до сих пор работают в СК63... как и кадастр :wink:
artterrm
и как получается так что тут азимут такой а тут такой
на местности же применим только один из них
стою я на одной сопке стреляю на другую -азимут 100
сто это в какой ск?*
artterrm
Ivor писал(а): ↑30 авг 2021, 12:48Попробуйте перепроецировать его в ГК соответствующей зоны, при этом подобрать центральный меридиан зоны так, чтобы планшет стоял строго на север. И потом посмотрите, насколько изменятся азимуты
каким образом?
Сообщение trir »
от чего ты азимут считаешь?
artterrm
trir писал(а): ↑30 авг 2021, 13:04от чего ты азимут считаешь?
нужно понимание какая программа работает правильно кугис или абрис или просто понимание
Сообщение trir »
все, хотя ваш "Абрис" ещё тот изврат
берёшь учебник по картографии и читаешь про проекции
artterrm
уж читал читал но особого понимания нет тем более с такими ситуациями как эта
уж вроде все понятно а нет что то новое нарисовывается
у меня повернут планшет а у абрис не повернут разница в пять градусов и все правы
Сообщение trir »
где это у тебя, дай одну точку
artterrm
какой e-mail
artterrm
https://yadi.sk/i/ci3v1ZaSPOjg3w
а вот если смотреть на линии километровой сетки то они после привязки стали параллельны экрану хотя на бымажном носителе наклонены
artterrm
буссоль при ориентировании же прикладывается не к кромке листа а к линии километровой сетки?
Сообщение trir »
потому что СК42
artterrm
сейчас налажу планшет на топокарту
