поворот карты /планшета
artterrm
Re: поворот карты /планшета
я про системы координат не начинал
я спросил почему поворачивантся планшет в кугис а в абрисе нет
изза того что в кугис он повернут а в абрисе не повернут мой и лесников чертеж не совпадает
artterrm
мне проект отдали на переделку
artterrm
у меня проект в 32653
чтоли азимуты посчитанные в 32653 и в 28423 будут отличаться?
я по азимуту из 32653 идя по буссоли километр прихожу туда куда надо в лесу
а если пойду по 28423 чтоли попаду в Бразилию?
Последний раз редактировалось artterrm 30 авг 2021, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Ivor
там осевые меридианы одинаковыечтоли азимуты посчитанные в 32653 и в 28423 будут отличаться?
PARAMETER["central_meridian",135],
так надо же на бумажке нарисовать, а не в лесуя по азимуту из 32653 идя по буссоли километр прихожу туда куда надо в лесу
artterrm
планшет привязан точно по вектору для жпс и он на местность ложится почти идеально это видно в видео что контуры старых вырубок совпадают с контурами их же на планшете и на местности я проверял
artterrm
но рамка планшета ориентирована на север так считает Абрис и вместе с ним лесничество
а у меня рамка планшета в 32653 или в 28423 или вообще в чемто еще всегла наклонена а север все равно в в верху экрана
возможно что рамка планшета первоначально ориентирована по километровым линиям топокарты масшитаба 1:25000 а они для этоего места косые
просто в СК63 другой осевой меридиан
artterrm
Ivor
artterrm, как я понял, у вас планшет привязан в UTM. Попробуйте перепроецировать его в ГК соответствующей зоны, при этом подобрать центральный меридиан зоны так, чтобы планшет стоял строго на север. И потом посмотрите, насколько изменятся азимуты
artterrm
как настроить qgis под ск63
artterrm
Ivor
добавить параметры в список СКкак настроить qgis под ск63
Ivor
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
