поворот карты /планшета
artterrm
Re: поворот карты /планшета
Сообщение artterrm »
Ivor писал(а): 30 авг 2021, 11:54 Попробуйте всё в градусы перевести, в два варианта - СК-42 и WGS-84.
каким образом?
Я снимаю азимуты линий так:
Полигон превращаю в линии ( так можно сделать а кугис)
потом взрываю линии( такая там опция) линии превращаются в отдельные отрезки
потом к слою отрезкоа через калькулятор полей применяю формулу degrees(azimuth( start_point($geometry), end_point($geometry)) )
ну а длину линий определяю функцией lenght$
artterrm
Ivor писал(а): 30 авг 2021, 11:56Короче вот: https://help.lesproekt.org/projection
'у меня старый абрис такого нет
и эту опцию они ввели из-за того что с недавних пор в лесной декларации вместо промера и направления линий делянки указывают координаты точек поворота
а фоновый рисунок скорее всего так же как и в старой версии абриса загружается
Сообщение trir »
гауса крюгера тоже пробовал epsg 28423
это СК42, а не СК63
artterrm
trir писал(а): 30 авг 2021, 12:08это СК42, а не СК63
а у нее есть epsg?
Сообщение trir »
а у нее есть epsg?
смеёщся? нет конечно - её нельзя использовать!
artterrm
почему нельзя планшеты же в ней и топокарты
Ivor
Сообщение Ivor »
artterrm писал(а): 30 авг 2021, 12:00Я снимаю азимуты линий так:
Стоп. А в каком виде вообще вы лесникам данные передаёте?
artterrm
Ivor писал(а): 30 авг 2021, 12:15Стоп. А в каком виде вообще вы лесникам данные передаёте?
https://yadi.sk/i/_Ik7DYwm3XfJEw
вот
Ivor
Сообщение Ivor »
artterrm писал(а): 30 авг 2021, 12:16вот
Вот у вас там в шапке таблицы написано - WGS84. Откуда взялась эта надпись, и причём здесь все остальные системы координат?
artterrm
они же с гармином по лесу ходят там wgs84
я про другие столбики таблицы там где азимут и длина спрашивал
у меня планшет повернут после привязки а у них после того как запихнут в абрис- нет
посмотрите пожалуйста видео я выше давал ссылку
artterrm
они по данным моих азимутов и длин линий восстанавливают мой чертеж но уже не в кугис а в абрис и он у них сползает
Сообщение trir »
c 1 января 2021 всё надо делать в ГСК-2011
https://docs.cntd.ru/document/420383741?marker=65C0IR
а СК63 отменена Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 25 марта 1987 года за № 378-85
Ivor
Сообщение Ivor »
artterrm, вы спрашивали про привязку. В результате мы три страницы рассуждали про системы координат, а оказывается там WGS84, а вопрос оказался про азимуты.
Но опять непонятна задача. У вас же есть координаты точек, точные. Их не хватает, и требуют посчитать ещё азимуты и длины?
Тогда, наверное, нужно уточнить, от какого полюса в их случае отсчитывается азимут, и если от магнитного - учитывать склонение. Или наоборот, считать всё в плоской системе координат планшета (которая условная - лист бумаги)
Последний раз редактировалось Ivor 30 авг 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
artterrm
https://yadi.sk/i/neIDcRjbZuY0oA
вот что получается у лесничесвта
Сообщение trir »
азимуты скорее просто в СК63 посчитаны
проще угол поворота измерить и добавить
Последний раз редактировалось trir 30 авг 2021, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
