Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
Marina Pavlova
Re: Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замеч
Сообщение Marina Pavlova » 04 дек 2015, 09:18
Перевожу строки в контексте QgsExpression. Кажется, названия функций стоит оставить без изменений (все эти area, concat и прочие), а вот названия групп, и особенно справку по группам и по функциям - перевести, и привести к одному образцу. Возник вопрос по функциям. Есть функции "crosses" и "intersects", я бы оба действия (в справке) перевела как "пересекает" (например, "Проверяет, пересекает ли геометрия другую." и т.п.) Однако, т.к. функции разные, и слова должны быть разные. Как бы вы предложили? Может, где-то еще в других контекстах устоявшиеся переводы есть?
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2015, 21:26
Marina Pavlova писал(а):как включать строчки из модуля "анализ данных" в файл qgis_(..).ts
Думаю, что это лучше делать через тикет на https://hub.qgis.org/issues
Marina Pavlova писал(а):у меня в окне выполнения алгоритмов модуля "анализ данных" не отображаются переводы Help, Run и Run as batch process...
Аналогично
Про перевод названий групп, если вы про картинку ниже, то я бы наверное не стал этого делать. Выглядеть будет странно, каша из разных языков.
Marina Pavlova
Сообщение Marina Pavlova » 09 дек 2015, 10:44
Тикет завела (первый блин комом)).
Думаю, если придерживаться единых правил (например, названия групп - переводить, названия функций и аргументов - не переводить, справку к функциям, группам и пояснения к аргументам - переводить) каши не будет, а пользователям, у которых не очень хорошо с английским (для них ведь делается?) - будет проще. В немецком переводе примерно так, единственное - там еще и аргументы переведены, но мне кажется, concat(string1, string2) выглядит немного лучше, чем concat(строка1, строка2), а т.к. ниже синтаксиса приводятся пояснения к аргументам - понятность не страдает.
Скриншот 2015-12-09 10.25.50.png (42.48 КБ) 102019 просмотров
Marina Pavlova
Сообщение Marina Pavlova » 18 дек 2015, 10:48
Не переводится текст в контексте QgsTipFactory, который начинается со строки "QGIS is spelled in all caps"
т.е. соответствующая строка в ts-файле есть, перевод к ней есть, а строка в "Совете дня" отображается непереведенной. В чем может быть дело? (или может это только у меня такой глюк?)
Еще один вопрос, может, "косметического" характера. Сейчас все панели (Overview Panel, Layer Panel и т.д.) переводятся дословно: "Панель обзора", "Панель слоев" и т.п. Слово "Панель" в этом случае повторяется много раз в интерфейсе и какого-то особого смысла, кмк, не несет. Если в английском варианте смысловая часть идет первым словом, то у нас из-за особенностей согласования слов, в конце названия. Не лучше ли озаглавить просто "Обзор", "Слои" и т.п.? И еще одно. Undo/Redo Panel можно конечно назвать "Панель отмены/возврата", но по-моему, чаще в приложениях такую панель называют "История" или "Панель истории". Как, по-вашему, лучше?
Третий вопрос. Начала переводить контекстную справку, увидела, что она безнадежно устарела (во всяком случае, местами). Я так понимаю, в этой ситуации ее переводить бессмысленно, потому что любое изменение в исходной строке приведет к тому, что перевод не будет использован? Как я могу поучаствовать в обновлении контекстной справки? (с гитхабом не работала, только аккаунт есть) Простейший пример. В контекстной справке по Vector Layer Properties указано, что в нем "There are seven tabs:". Однако я в версии 2.12 насчитала 11 вкладок. И т.п.
drrrrr
Re: Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
Сообщение drrrrr » 16 авг 2021, 16:32
Добавил в transifex свои варианты перевода строк для версий 3.16 - 3.20. Перевел все контексты, за исключением SAGAAlgoritm и GrassAlgorithm. Переводил долго (эпизодически в течении нескольких лет), в разном настроении, так что перевод понятий может разниться в разных контекстах, и вообще степень адекватности перевода разных строк так же разная. Не знаю, какой (чей) вариант перевода попадет в конечную версию, так что выкладываю здесь скомпилированный файл именно со своим вариантом для актуальной на сей момент стабильной версии 3.20.1-Odense. Кому любопытно глянуть - распакуйте содержимое архива в %OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\i18n\ в windows или /usr/local/share/qgis/i18n/ в linux.
qgis_ru.zip
(948.7 КБ) 15070 скачиваний
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 19 авг 2021, 17:46
drrrrr писал(а):
16 авг 2021, 16:32
Здравствуйте, drrrr! Важная история, которую нужно обсудить.
С одной стороны - проделана огромная работа и большое спасибо за неё, и за порыв в конце концов передать переводы в сообщество в том числе.
С другой стороны, сейчас работа остальных переводчиков довольно сильно пострадала. Попробую объяснить, почему ваш подход не самый правильный (на мой взгляд). У вас была задача сделать какой-то приемлемый полный перевод для коллег по организации. У нас задача другая. Нам необходимо выстроить процесс.
Задача не "перевести 100% фраз на текущий момент", задачи такие:
1. Получить воспроизводимую группу людей, которые понимают общий терминологический контекст и могут оперативно и сообща переводить новые фразы, с учётом существующих переводов.
2. Поддерживать гармоничный и цельный перевод, учитывающий локальные терминологические и профессиональные особенности.
3. В том же контексте работать над переводами сайта, документации, тренировочных материалов - гармонизируя это всё с основным переводом.
4. В конце концов выстроить устойчивое сообщество, которые на годы вперёд будет поддерживать русскоязычную инфраструктуру QGIS.
Не то, чтобы у нас на текущий момент это прекрасно получалось, но мы начали движение в этом направлении. Некоторые разделы интерфейса уже достаточно скурпулезно были проработаны. Сейчас ваши переводы из файла перезаписали почти всё. И есть такие пути:
- Откатить все ваши переводы целиком (что, конечно, жалко).
- Если возможно, откатить ваши переводы, но только те, что перезаписали уже переведенные фразы. С этим нужно разобраться в transifex.
- Начать работать с вашим переводом, всё перебирать по отдельным фразам, оставлять или исправлять. Долго, но может быть правильно.
Будем решать, что именно делать.
А вас хотелось бы попросить в дальнейшем действовать с большей оглядкой на сообщество. Будем очень благодарны помощи! Но лучше в парадигме тех четырех пунктов, что описаны выше.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 20 авг 2021, 10:11
Эдуард Казаков писал(а):
19 авг 2021, 17:46
19 авг 2021, 17:46
Ну не стоит так все драматизировать, Эдуард. База данных transifex хранит для каждой строки варианты перевода, предложенные каждым из участников, при генерации файла перевода выбираются сначала строки с вариантом перевода, подтвержденным координатором/проверяющим, затем - последние по времени. Так что если Вы, пользуясь своими полномочиями координатора в transifex выберете переводы, сделанные участниками вашей инициативной группы в последние месяцы и назначите им статус проверенных, то в итоговый файл перевода попадут именно они. В этом смысле модель коллективного взаимодействия, предложенная в transifex, никак не мешает реализации ваших парадигм, а роль координатора в общем не столь и формальна.
Но если все же случилось нечто невообразимое и ваши переводы действительно утрачены - во вложении файл перевода, выгруженный из transifex перед тем, как я загрузил файл со своими предложениями по переводу. После загрузки новые (те, что возможно были утеряны в результате моих действий) строки станут последними по времени и попадут в конечный перевод.
for_translation_QGIS_release-3-20--qgis-application_ru.zip
(815.82 КБ) 15108 скачиваний
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 20 авг 2021, 11:05
Это понятно, что история переводов сохраняется. Могли обратить внимание, что переводов помеченных как "проверенные" почти нет, эта механика сейчас не используется по сути. 99.9% переводов берутся последними по времени. Под перезаписью я понимал именно это, приношу извинения если тут проскочил излишний драматизм.
В общем потому и пишу, что нужно либо откатывать одним из способов, либо работать поверх того что получилось сейчас. Просто вернуться к предыдущему состоянию нетрудно, но естественно хочется использовать результаты вашей работы, просто в оптимальном ключе.
Мой текст выше это не столько комментарий для вас (и уж точно не обвинение), сколько для тех, кто будет подключаться к процессу переводов и прочтет эту ветку.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 20 авг 2021, 15:11
20 авг 2021, 11:05
Вот это мне как раз и странно - Вы, будучи координатором, не используете встроенный в transifex простой, продуманный и эффективный механизм контроля/фиксации переводов. Негативные последствия от этого отказа лежат на поверхности - любой новый участник, который не в курсе ваших предложений может своими новыми предложениями заменить согласованный перевод, или наоборот, случай вроде моего - чтобы вновь никому не доставить неудобство я просто не стану загружать новые переводы в transifex.
