Проблемы с автотрассировщиком
Cube205
Сообщение Cube205 » 10 авг 2021, 19:30
Здравствуйте, проблема собственно говоря на изображении, вопрос из-за чего автотрассировщик трассирует линию с максимально большим количеством ненужных вершин и только под углом 90/45 градусов?(Параметры трассировки откатил до стандартных, но ничего не изменилось). На полуавтомате все трассирует нормально, но с автотрассировщиком не понятно, какие параметры надо изменить, чтобы этого не было, если можно разжевать куда необходимо залезть и какую цифру изменить, буду благодарен
Вернуться в «EasyTrace»
