Покажите рабочий пример запроса ST_Intersection
_taras_
Сообщение _taras_ »
Приветствую всех!
Имеются функциональные зоны заповедника (один слой) и на их территории произошел пожар (второй). Сгоревшие участки выделены, классифицированы и векторизированы. Необходимо посчитать сгоревшие площади по зонам. Т.е. сгоревший участок находится в двух зонах и нужно разделить его площадь для каждой функциональной зоны (т.е заповедная 5 га, рекреационная 7 га).
Я знаю о функции "Пересечение", но хочется научиться решать такие задачи силам баз данных.
Слои корректно импортированы в бд (рис), postgis установлен...
Результат
Результат
Re: Покажите рабочий пример запроса ST_Intersection
Сообщение trir »
select ST_Intersection(t1.geom, t2.geom)
from t1, t2
where ST_Intersects(t1.geom, t2.geom)
_taras_
Сообщение _taras_ »
trir, спасибо!
Запрос корректно отработал (что естественно), сохранил как вектор. Однако я надеялся, что при выполнении команд столбцы с данными запишутся в запрос.
Или надобно модифицировать запрос?
Сообщение trir »
допиши нужные поля
select ST_Intersection(t1.geom, t2.geom) <, сюда>
результат иможно записать в новую таблицу через команду insert
или сохранить как представление через create view
