МСК-28 в Global mapper
Все про Global Mapper
BeerEngineer
Сообщение BeerEngineer »
Всем доброго дня!
Хотелось бы получить от опытных пользователей ответ на интересующий меня вопрос:
Можно ли из GM экспортировать поверхность рельефа в Civil 3D в МСК 28 (зона 1) ?
Как создавать и экспортировать рельеф я разобрался. А вот как настроить систему координат так, чтобы при экспорте и вставке в Civil 3D экспортированный участок ложился на прямоугольную МСК 28 ? :roll:
Подскажите пожалуйста.
Re: МСК-28 в Global mapper
Сообщение tikhpetr »
Я к сожалению в глаза не видел Civil 3D, но на уровне здравого смысла, если в этом софте есть возможность создавать пользовательские СК, то проблем быть не должно.
BeerEngineer
tikhpetr, а вы не подскажете мне как это можно сделать :?:
Параметры перехода на МСК28 (1) у меня есть, но в GM, тем более в англ. версии, я сам не разберусь.
BeerEngineer, Какая версия GM?
Меня интересует, интегрирован в нее GeoCalculator?
BeerEngineer
tikhpetr,
v 22.0
GeoCalculator не интегрирован.
Тогда, вот готовый файл для установки Вашей СК:
MSK 28 1.zip
(472 байт) 671 скачивание
Использовать, как на скрине
BeerEngineer
tikhpetr,
У меня почему нет таких кнопок...
Сообщение trir »
но кнопка Load From File... же есть
а вообще надо уметь ручками добавлять СК
BeerEngineer
trir писал(а): ↑20 июл 2021, 12:10а вообще надо уметь ручками добавлять СК
Полностью с вами согласен, я только начал изучение данного программного продукта, поэтому время научиться у меня еще есть.
Спасибо за помощь :D
BeerEngineer, Быть не может!
BeerEngineer
tikhpetr, все получилось. Спасибо за помощь :D
Хорошо!
BeerEngineer
tikhpetr,
Я прошу прощения за свою наглость, но может вы скинете такой же файл по МСК 28 зона 2 :?:
Искомая мной поверхность как раз лежит на границе двух зон...
BeerEngineer, Предлагаю Вам потренироваться и самому составить файл .prj. Вот ссылка на параметры Вашей СК:
http://mapbasic.ru/msk28
Не получится - пишите.
BeerEngineer
tikhpetr,
Хорошо, я попробую, но позже, сейчас другой работой завалили.
Вернуться в «Global Mapper»
