Рамка в зарамочном оформлении
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 15 июл 2021, 10:25
Добрый день! В какой из программ ГИС (QGIS, ArcGIS, MapInfo, Панорама) в режиме макета можно сформировать такое зарамочное оформление?
Пример рамки.jpg (77.55 КБ) 5833 просмотра
Re: Рамка в зарамочном оформлении
Сообщение Boris » 19 июл 2021, 03:07
Такая красота свойственна САПР пакетам: AutoCAD, MicroStation. Там можно тип линии создать с таким фиксированным шагом, если лень каждый штришок по одному рисовать.
В Mapinfo такое оформление, если требуется, делается (или сделано уже) создается с помощь макроса - он в отчете или в слое рисует необходимое оформление листа - по фрагменту не видно каков шаблон.
Denisredhat
Сообщение Denisredhat » 19 июл 2021, 08:35
В QGIS же есть достаточно мощный инструмент в макете - Сетки. Градусные и прямоугольные, можно создавать сразу несколько для одной рамки карты, с разным шагом и стилем оформления. Что важно, сетки динамические, а не просто нарисованные.
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 20 июл 2021, 13:02
Denisredhat, в QGIS да, отчасти такую рамку можно сделать, но проблема в подписях, особенно на углах. Я пока не нашел решения, как сделать рамку макисмально похожей на пример.
antonv
Сообщение antonv » 20 июл 2021, 13:19
Nikolya2048, посмотрите вот эту тему. Формат подписей координат в макетах QGIS можно задавать как угодно хитро, по крайней мере, значки градусов-минут-секунд и переносы строки расставить можно:)
Вернуться в «Общие вопросы»
