Экспорт из ArcGIS
Nikolya2048
Экспорт из ArcGIS
Сообщение Nikolya2048 »
Добрый день! Есть ли возможность стандартными способами или же при помощи python реализовать экспорт данных из фрейма, так, что бы фрейм был режущей рамкой для данных внутри этого фрейма. Можно просто наводку дать) Arcgis pro или обычный имеются.
Листов с фреймами будет много, ручной способ не подходит.
Skywalker
Re: Экспорт из ArcGIS
Сообщение Skywalker »
Nikolya2048, пример на Python из официальной справки вам не подходит?
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"C:\Project\ParcelAtlas.mxd")
for pageNum in range(1, mxd.dataDrivenPages.pageCount + 1):
    mxd.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
    print "Exporting page {0} of {1}".format(str(mxd.dataDrivenPages.currentPageID), str(mxd.dataDrivenPages.pageCount))
    arcpy.mapping.ExportToPNG(mxd, r"C:\Project\OutPut\ParcelAtlas_Page" + str(pageNum) + ".png")
del mxd
Nikolya2048
Skywalker, это же в png? Нужно в текстовые файлы, с определенным форматом. Я не указал этого в первом сообщении
Skywalker
Nikolya2048, в таком случае вам необходимо смотреть в сторону примера №4 c этой странички
Nikolya2048
Skywalker, спасибо. Изучаю.
Nikolya2048
Skywalker, а не знаете, может в qgis аналог есть данной функции?
Сообщение trir »
Skywalker
Nikolya2048, нет, по qgis не подскажу, меньше с ним знаком
Nikolya2048
trir, спасибо! Как вариант)
mihel0488
Сообщение mihel0488 »
Добрый! Интересует такой вопрос. Есть топосъемка нарисованная в Arcmap со всеми условным знаками. Если возможность её экспортировать в dwg, чтобы эти условные знаки отображались и в dwg
Сообщение trir »
может быть
я подобное делал для mapinfo - писал плагин для импорта
